Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, a także odpoczynku w gronie Rodziny i znajomych. Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej! Życzy Zespół Home Made
Opisana jest terenowa antena long-wire wraz z propozycją układu dopasowania.
Czy istnieje jakiś algorytm na przeliczenie wartości elementów dla obwodu L z umasionym kondensatorem? Układ taki (umasiony kondensator) miałby dla mnie dwie zalety:
- własności filtra dolno-przepustowego ('darmowe' tłumienie harmonicznych)
- obudowy posiadanych przede mnie kondensatorów zmiennych są jednocześnie jednym z ich wyprowadzeń i byłoby 'fajnie' mieć je na masie.
Z góry dzięki za pomoc.
Uciekajcie szybko dzieci, gdy świetlówka sama świeci!
14-10-2017, 10:27 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2017, 10:29 przez SP5RF.)
Robię ten układ dopasowania. Mam pomysł żeby nawinąć cewkę z odczepami i zrobić na 3,5 /7 Kondensatorek mam od radyjka taki plastikowy, obudowa plastikowa.
Zobaczę jak działa choć w moim HW-8 jest tak że LW 1/2 fali można dostroić optymalnie bez żadnej skrzynki.
Nawinąłem cewkę 10uH na rdzeniu FT-50-43
Wyszło mi 5 zwojów? No sam nie wiem, mierzyłem kilka razy, dobierałem ułożenie..
Rozumiem, że liczba zwojów nie ma takiego znaczenia a tylko indukcyjność?
Dobrze Ci wyszło.
Teoretycznie:
4 zw. = 6 uH
5 zw.= 10uH
6 zw. = 13.5uH
Zwróć uwagę jaka duża różnica dla pojedynczego zwoju!
A więc w praktyce indukcyjność końcowa będzie zależała od sposobu nawinięcia, oraz otoczenia tej cewki i warunków zewnętrznych.
Bo to jest tak jak na rys. Lekko skośnie do płytki ma właśnie 10 uH . Pewnie nawinę na czymś innym żeby było bardziej stabilnie a nie tak krytycznie. . Taki rdzeń może pracować do 5W max. na moje oko.
02-11-2017, 10:02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-11-2017, 10:02 przez SQ5KVS.)
Ja bym się upierał ze 5 i 3/4 zwojów
Frycz pamiętaj że cewka ma oprócz indukcyjności też dodatkowe właściwości tj pojemność pasożytniczą i dobroć. Pojemność pewnie można tu zaniedbać zwłaszcza jeśli to niskie pasma, ale jeśli cewka ma robić za element obwodu rezonansowego to dobroć jest ważna. No i ta dobroć w zależności od materiału jest różna, akurat 43 nadaję się na transformatory ale na obwody rezonansowe już tak sobie.
Do tego jeszcze jest stabilność w funkcji temperatury - dla FT37-43 to jest 12500 (ppm /°C)
A dla FT50-2 to jest 95 (ppm /°C) (za toroids.info). Czyli ponad 100 razy lepsza.
Tak coś znalazłem. Koleś pomierzył http://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/losstest_UK.htm
