problem z kwarcem do syntezy Si5351
Próbuję uruchomić syntezę Si5351. W karcie mam informację, że kwarc podpięty do nóżki 2 i 3 może być od 25 do 27MHz.
Nie miałem akurat takiego, więc dałem najbliższy jaki znalazłem: 27,125MHz (jakiś z demontażu). Całość pracuje na 3,3V.
No i teraz kiedy mierzę oscyloskopem sygnał, to na obu nóżkach kwarcu mam nieco ponad 9MHz, a więc pracuje na częstotliwości podstawowej.
Pewnie dlatego synteza nie chce ruszyć mimo, że na liniach sygnałowych wydają się iść poprawne dane.
Jak zmusić kwarc do pracy na 3-ej harmonicznej?
Co ciekawe, po wymianie na inny model na chwilę widziałem na 27,125MHz na oscyloskopie, ale potem wróciło na podstawową...
Jak to podłączyć (jakie dodatkowe elementy), aby ruszał od razu na 3-ciej?
Z ciekawości zajrzałem na stronę lokalnego sklepu z częściami, czy mają tam kwarc 27MHz - mają, ale też jest z adnotacją w rodzaju "pracuje na 3-ej harmonicznej". Obawiam się więc, że po podłączeniu będzie to samo i ruszy na 9MHz... Undecided
Jak sobie z tym poradzić?
Rafał SP3GO
Dużo sprzętu dvd ma kwarc 27MHz często w układzie generatora na funktorach. Wydłub ze złomu. Stare kwarce z CB to overtony i szkoda czasu na nie.
http://www.analog.com/media/en/technical...EE-168.pdf
str 2, c3 duża pojemność l1 i c2 w rezonansie równoległym
zreszto masz też tutaj:
https://www.fcd-tech.com/application-notes
metoda działa bez zarzutu,
ewentualnie możesz zmniejszyć pojemności do masy i też może zacząć działać bez konieczności dodawania cewki i kondensatora
(19-09-2017, 20:51)SQ4AVS napisał(a): http://www.analog.com/media/en/technical...EE-168.pdf
Bardzo dziękuję - właśnie o coś takiego mi chodziło! Big Grin
Co prawda jeden dokument mówi, że rezonans C2||(L1+C3) powinien być na połowie pożądanej 3-ciej harmonicznej kwarcu, a drugi mówi o 2/3 tej częstotliwości, ale mniej więcej z grubsza wiadomo o co chodzi Smile
Będę próbował. Ze zgrubnych obliczeń wychodzi mi, aby w pierwszej kolejności dla f(3th-OT)~27MHz spróbować:
C1, C2 = 22pF
C3 = 1nF
L1 = 4,7uH
Rafał SP3GO
połowa też starczy, dużo wyjaśniania ;-)
