kod SMD
Mam mały kłopot ze znalezieniem właściwej dokumentacji do jednego scalaka, a konkretnie drivera LED.
Otóż, jest sobie wyświetlacz TFT:
https://www.texim-europe.com/getfile.aspx?id=55742
a dokładnie str.6
Jest tam układ opisany jako CAT4237.
Kłopot w tym, że układ ten w dokumentacji występuje jako 5-nóżkowy
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...T4237.html
a ten mój na płytce (i schemacie) jest 6-nóżkowy.
Ale, żeby tego było mało to na jednym wyświetlaczu układ ten jest opisany jako BB16, a na drugim jako BB14.
Muszę znaleźć różnicę pomiędzy nimi, a nie potrafię ich w sieci znaleźć w żadnym smdcodes. Może źle szukam....
Może któryś z kolegów wie gdzie to znaleźć.
Widocznie zamontowali cos innego, albo patrzysz na zły układ.
CAT4237 jest inaczej oznaczany.
(07-08-2017, 19:14)SP9OYN napisał(a): Widocznie zamontowali cos innego, albo patrzysz na zły układ.
Raczej na dobry, bo zamieniałem miejscami te układy pomiędzy wyświetlaczami
i tam gdzie było źle jest dobrze i na odwrót.
A jak w kodzie smd jest oznaczony 4237?
Wklej fotkę tego układu z elementami.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s...vishay.pdf
Może coś tu dopasujesz: http://monitor.espec.ws/section27/topic248187.html
73! Zbyszek
Tutaj jest opis układu występującego w wersji 5 i 6 nóżkowej
(07-08-2017, 21:50)SP6LTP napisał(a): Wklej fotkę tego układu z elementami.
Jest to układ U2
https://goo.gl/photos/bcSZiHDcSY5zyhAbA
https://goo.gl/photos/up2ErH18Ri7XZC277
obsadzenie elementami też się nie pokrywa ze schematem
R42 -0R
R44 - brak
D2 - brak
R41 - 15R
R45 - 0R
opis dla R41 i R45 są zamienione miejscami na PCB.
Te oznaczenia to chyba jakaś radosna twórczość nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością, albo zakodowana data produkcji,
gdyż znalazłem jeszcze inne wyświetlacze z BB19 i BB21.
https://goo.gl/photos/xVBRBZRUmgeCdmnN9
https://goo.gl/photos/KmupMZcb7utXzfBZ6
czyli w sumie dalej nie wiadomo.
SP6LUN
Wersja 6-nóżkowa tego układu MIC3287 nie pokrywa się ze schematem producenta.
#7
Wydaje mi się że to coś podobnego:
High-Efficiency, 40V Step-Up WLED Bias Supplies
ACT6359_Datasheet.pdf
W załączniku zamieściłem specyfikację w pdf.
Pozdrawiam serdecznie.
.pdf   ACT6359_Datasheet.pdf (Rozmiar: 224.88 KB / Pobrań: 996)
#8
To był: HA7106
