Quadrature Generator do setek MHz
Witam. Wpadłem (jak się okazało nie jedyny i nie nowy) pomysł użycia dwóch mikserów typu SBL-1 do próby skonstruowania transcievera pracującego do 500MHz. Ale pojawił się jeden problem - jak zrobić generator kwadraturowy do setek MHz? Są jakieś scalone układy które takie rzeczy robią? Zwykłe 74AC74 to maksymalnie koło 100MHz a może mniej, a tu trzeba by mieć częstotliwość oscylatora około 2GHz i jeszcze to podzielić... Można też przesuwnik fazy ale to już mniej wszechstronne.
AD9854
Do R2 i T2 ?
73 JERZY SQ9RFC
Jeżeli nie odrzucasz wszelkich DDS-ów, to np AD9958. Ma 2 wyjścia, w których można konfigurować przesunięcia fazowe. Tyle, że on nie pociągnie aż do 500MHz.
Innym rozwiązaniem jest spięcie 2 sztuk np ad9914, ale cena tych układów troszkę odstrasza.
73 Paweł
Patrz schemat na ecl-ach, scalaki mam
.pdf   UHF_SDR2-sch.pdf (Rozmiar: 156.64 KB / Pobrań: 986)
AD9959.
Oprócz trxa, można na nim zbudować analizator antenowy.
Dzięki za podpowiedzi. Bardzo zacne te AD tylko cena mało amatorska Smile Musze pomyśleć Smile
PS: Choć u Chińczyka po 25USD więc to nie jest jakiś kosmos.
#7
(02-06-2017, 10:12)SQ5KVS napisał(a): Dzięki za podpowiedzi. Bardzo zacne te AD tylko cena mało amatorska Smile Musze pomyśleć Smile
Gdybyś chciał to wypróbować, to bezpłatne próbki dostaniesz u AD albo jego lokalnego dystrybutora.
np. tu: http://analog.alfine.pl/
Jakiś czas temu zamawiałem przez stronę AD, ale wysyłali mi z Alfine.
Pzdr!
#8
Dawno dawno temu taki generator zrobiłem z identycznym zamiarem
https://salwach.pl/sq6qv/dds
Projekt mnie rozczarował. Nie miałem wtedy sprzętu, ani wiedzy, a po wzmocnieniu (SSM2019 - polecam) słyszałem ruskie stacje AM.
Dziś wiem, że brakło właściwej terminacji portów mieszaczy. Nie ma drogi na skróty.
DDS to najłatwiejsze rozwiązanie, ale kosztowne.
AD9854 do zakresu HF, a 2xAD9910 jeśli chcesz do 160Mhz powiedzmy.
Zanim zaczniesz robić poczytaj o szumie 1/f.
#9
Dlaczego DDS najłatwiejsze, według mnie jednak pecl ;-). Ostatnia strona podanego przeze mnie załącznika.
#10
Dla mnie najłatwiejsze, bo możesz kupić gotowe płytki i podłączyć bezpośrednio pod MCU...lutownicy nie trzeba dotykać. Dobry efekt, a układy można wykorzystać do każdej innej konstrukcji.
Sposób z układami ECL też dobry.
A tu coś jeszcze znalazłem w temacie, wszystkie te pasywne układy mogą mieć sens od UHF wzwyż
http://www.markimicrowave.com/blog/2015/...ase-shift/
Jeszcze jest taka opcja - gotowy power splitter 2way-90 z mini circuits
https://www.minicircuits.com/pdfs/QCN-5D+.pdf
https://www.minicircuits.com/WebStore/Splitters.html
