LCR meter Conrad 4080
Witam LCR meter Conrad 4080 uszkodzony.Objawy Bezpiecznik sprawny jak go niema "fuse" pozostaje .Po pomiarach 2 tranzystory 2n2222 do wymiany TL062 podejrzany na dziś wystarczy rano do pracy
.jpg   lcr 2.jpg (Rozmiar: 358.33 KB / Pobrań: 1,483)
.jpg   lcr 1.jpg (Rozmiar: 348.83 KB / Pobrań: 1,379)
.jpg   lcr3.jpg (Rozmiar: 420.58 KB / Pobrań: 1,379)
.jpg   lcr4.jpg (Rozmiar: 334.97 KB / Pobrań: 1,315)
.jpg   lcr5.jpg (Rozmiar: 406.98 KB / Pobrań: 1,350)
.jpg   lcr6.jpg (Rozmiar: 371.09 KB / Pobrań: 1,063)
.jpg   lcr7.jpg (Rozmiar: 344.52 KB / Pobrań: 1,036)
.jpg   lcr8.jpg (Rozmiar: 239.56 KB / Pobrań: 998)
.jpg   tl062.JPG (Rozmiar: 312.03 KB / Pobrań: 1,084)
Marek
Daj znać jak naprawisz. Jak masz manual serwisowy to wrzuć, przyda się innym przy naprawie tych mierników. Tu widać też, że nie jest to miernik na Cyrustku, bo ten mostek jest starszej generacji, gdzieś końca lat 90-siątych a ten konkretnie wyprodukowany został w 2009 roku. Cyrustek zdaje się zaczął produkować gdzieś po 2010 roku. Mam nadzieję że uda się go jednak naprawić, gdyż póki procek żyje, praktycznie wszystko inne da się wymienić. Jednak wymieniać należy jak najmniej - wyłącznie to co jest na 100% uszkodzone, a nie podejrzane - bo później mogą być problemy z kalibracją.
Pzdr!
(14-03-2017, 22:10)SP2QBL napisał(a): Witam LCR meter Conrad 4080 uszkodzony.Objawy Bezpiecznik sprawny jak go niema "fuse" pozostaje .Po pomiarach 2 tranzystory 2n2222 do wymiany TL062 podejrzany na dziś wystarczy rano do pracy[Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=10352][Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=10358][Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=10400][Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=10401][Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=10402][Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=10404][Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=10405][Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=10406][Obrazek: https://sp-hm.labus.life/attachment.php?thumbnail=10407]
Po wymianie D24 ,D25 1N4148 i Q21,Q20 2n2222 na npn jaki miałem z smd bcxxx miernik wstał Kolega zabrał i za naprawę dostałem 2 następne z podobnymi objawami ale po konsultacji z Kolega który Serwisuje takie Mierniki Ostrzegł mnie ze tranzystory obowiązkowo muszą być 2N2222 BCXXX maja inne czasy przełączania i na wrót FUSE może być za jakiś czas.Dlatego zamówiłem takie jak były w
mierniku Schemat wstawię jak tyko mi dostarczy bo ten który posiadam jest mało czytelny. cdn..
Marek
[/quote]
Witam Mostki naprawione ale nie obyło się bez ukrytych niespodzianek w 1 standartowo do wymiany D24,D25,q20,q21 u22,u31
Mostek wstał odstawiłem go następny był nr2 po pomiarach do wymiany jak w1 ale był dodatkowo walnięty U43.Zadowolny ze naprawa się powiodła Zrobiłem kalibrację NR1 i Nr2 jest OK.
Mam do sparowania kilka kondensatorów pomiary Nr1 i pojawił się znany 'FUSE' na tapetę poszedł nr2 i jest OK .Pomiary wykonane
Obiecany schemat
.pdf   lcr_4080.pdf (Rozmiar: 685.28 KB / Pobrań: 945)
Nr1 dopiero po Świętach C.D.N
Marek
