Synteza na AT89C51 i AD9835
Brick
Czołem! Piszę właśnie program do syntezy DDS na AT89C51 i syntezerze AD9835 i mam problem jak napisać jakiś elegancki kod w C wykonujący równanie REG=(FREQ*2^32)/FOSC korzystający tylko ze zmiennych całkowitych 32 bitowych bez znaku (unsigned int). Czy ktoś z was może robił już coś takiego i byłby mi w stanie pomóc? Oczywiście jak tylko skończę pisać kod znajdzie się on tutaj w całości wraz ze schematami Big Grin
Jakiś czas temu było to już rozważane - zobacz http://sp-hm.pl/thread-1161-page-13.html
AT89C51 ma tylko 128 bajtów RAMu, samo dzielenie zabierze 16 już bajtów.
Brak EEPROMu, nie będzie gdzie zapisać kalibracji zegara.
Dzięki!, EEPROM można dodać zewnętrzny tylko z RAMem będzie problem :/ Jeśli mimo prób rzeczywiście nie da rady na '51 to spróbuję na PICu.
EDIT #2: Obliczenia są złe, wyjaśnienie w poście poniżej.
Jeśli bardzo chcesz trzymać się czterech bajtów, a kilka herców nie zrobi Ci różnicy to możesz skorzystać z takiej (brzydkiej, ale działającej) metody dla słabych mikrokontrolerów (przyjmuję f. osc = 125MHz):
Zmiana o 1Hz = (1/125000000)*2³² ~= 34.359738368 bity - magiczna stała
Zakładając że chcemy VFO nastroić na 14230.5 kHz, liczymy:
Kod:
reg = 14230500 * 34 + (14230500 * 35)/100 + (14230500 * 97)/10000 + (14230500 * 33)/1000000
reg == 488956179
(488956179/2³²) * 125000000 == 14230497.73 [Hz]
Tracimy więc ok. 2,3 Hz przy 14 MHz; dla 29,620 MHz analogicznie:
Kod:
>>> f=29620000
>>> reg = f * 34 + (f * 35)/100 + (f * 97)/10000 + (f * 33)/1000000
>>> 29620000-(reg/2**32.0)*125000000
Tracimy ~4.64 [Hz], co jest wartością zdecydowanie mniejszą niż dryft częstotliwościowy syntez AD i łatwo kompensowalną (dodając ~1.55Hz na każde 10MHz trafiamy zawsze z dokładnością +/- 1Hz.
Dla założonych parametrów i częstotliwości z zakresu KF nie wyskoczymy poza 32 bity, gdyż 30000000 * 99 / 2^32 < 1.
Piękne to nie jest, ale jak inaczej nie można.. Smile
EDIT: Widzę, że dla AD9835 zegar wynosi zazwyczaj 50MHz. Błąd będzie więc mniejszy niż zaprezentowany.
Na swój sposób ładne Tongue Dzięki wielkie! Jak tylko znajdę trochę więcej czasu to się za to zabiorę.
#7
Spojrzałem jeszcze raz na swój post i widzę że pomyliłem się w numerkach - metoda jest dobra. Ostatnie mnożenie powinno być razy 38 a nie razy 33. Błąd na 30MHz wyniesie wtedy ~0.32 Hz. 4 mnożenia, 3 dzielenia, 3 sumy.
73 Olgierd | SP3YOR - Klub Krótkofalowców w Poznaniu http://sp3yor.net
#8
Też zauważyłem ale i tak przeliczyłem to dla generatora 50MHz.
#9
Przetestowałem kod na Arduino Nano i AD9850 - działa bezproblemowo, na 30MHz ma niecałe 0.1Hz odchyłki. Szybsze niż dzielenie double'i/floatów - jeśli komuś na szybkości zależy. Należy pamiętać o typie zmiennych - 32-bitowe unsigned.
Kod:
uint32_t reg = frequency * 34 + (frequency * 35)/100 + (frequency * 97)/10000 + (frequency * 38)/1000000;
