Skale częstotliwości
Mam pytanie do Kolegów jakie skale częstotliwości polecacie do prostych urządzeń QRP typu Antek, Taurus, Libra. Myślałem o jakimś rozwiązaniu na wyświetlaczu LCD. Będę wdzięczny za praktyczne rady.
(29-04-2010, 0:19)TG50 napisał(a): Mam pytanie do Kolegów jakie skale częstotliwości polecacie do prostych urządzeń QRP typu Antek, Taurus, Libra. Myślałem o jakimś rozwiązaniu na wyświetlaczu LCD. Będę wdzięczny za praktyczne rady.
Pozczekaj na nowy patent, który się pojawi na zlocie QRP. z opisu wynika, że warto :-)
A na dzisiaj to polecam minikit DYLa (mam), FK Waldka (z opisu i opinii kolegów), OM3cph(mam - trochę sieje, trzeba dobrze buforować). więcej pomysłów brak.
Ale dopnę się do pytania - najmniejszy kit z najmniejszym wyświetlaczem????
MAc
mrn
Cytat:SP9MRN napisał:
Poczekaj na nowy patent, który się pojawi na zlocie QRP. z opisu wynika, że warto :-)
Kto jest autorem tego nowego opracowania i gdzie szukać opisu aby poznać jego funkcje. Aktualnie stosuję prostą skalę ze strony SP3OTS.
(29-04-2010, 9:33)dipol napisał(a): Kto jest autorem tego nowego opracowania i gdzie szukać opisu aby poznać jego funkcje. Aktualnie stosuję prostą skalę ze strony SP3OTS.
Wiem, ale nie powiem. :-) nie mam tzw upoważnienia. Ale może autor się sam odezwie.
73
MAc
mrn
Szkoda, bo do Warsztatów QRP szmat czasu a taki układ przydałby się przed wakacjami. Mam dwa typy:
FK2007 - skala i kluczem z możliwością obsługi innych pomiarów
Skala z funkcjami komputera QRP
Jeśli projekty są wykonywane w ramach PUK to niestety będziemy musieli czekać do jesieni.
Moja nowa skala a raczej "komputer pokładowy QRP" nie jest przewidziana na konkurs PUK dlatego mogę bez problemu publikować wszelkie informacje. Osobiście jestem zwolennikiem projektów od początku otwartych z możliwością szerokiej dyskusji na etapie powstawania urządzenia dlatego będę wdzięczny za wszelkie propozycje i uwagi.
Pomysł na to urządzenie powstał podczas budowy TRX wg F6BQU. Zastosowanie mikroprocesora oraz wyświetlacza LCD w typowej skali pozwala na łatwą rozbudowę o dodatkowe funkcje przydatne w eksploatacji urządzenia. Tak powstał mini komputerek pokładowy, który mierzy i wyświetla kilka najistotniejszych parametrów TRX-a QRP (częstotliwość, napięcie zasilania, S_metr, moc, SWR). Sterownik posiada również możliwość ustawienia kilku parametrów i konfigurację urządzenia.
Konstrukcja urządzenia jest bardzo prosta, druk jednostronny, procesor ATmega8 w podstawce, elementy przewlekane, klawiatura z pojedynczych klawiszy.
Schemat oraz płytka drukowana powstały w KiCadzie.
Aktualnie trwa testowanie oprogramowania. Program sterujący w postaci HEX opublikuję na forum.
Na początek widok płytki prototypowej, zdjęcie od strony LCD oraz elementów.
#7
Moja skala - polecam!!
Najprostsha ze wsystkich wiadomych mnie...
.zip   F_meter.zip (Rozmiar: 605.25 KB / Pobrań: 2,071)
#8
Ciekaw jestem ile prądu pobierają poszczególne skale - to jest przy pracy QRP z akumulatora bardzo ważne. Warto pomierzyć i podać tu przy okazji.
Dobra skala powinna mieć trzy przełączane pośrednie częstotliwości: dla LSB, USB i CW oraz jednocześnie możliwość dodawania i odejmowania pośredniej.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem zamiast przełączania pośrednich jest dodatkowy pomiar częstotliwości generatora BFO.
W przypadku podwójnej przemiany w TRXie szczytem osiągnięcia byłaby możliwość pomiaru wszystkich trzech heterodyn i dowolnej konfiguracji sumowania wyniku. Swego czasu gdy nie było jeszcze DDSów używałem takich skal, jedna z nich miała dorobiony system głosowego informowania o częstotliwości i była przeznaczona dla osoby niewidomej.
Henryk SP2JQR
pzdr
#9
(30-04-2010, 9:44)dipol napisał(a): [...]Mam dwa typy:
FK2007 - skala i kluczem z możliwością obsługi innych pomiarów[...]
Ten projekt ma już kilka lat, ale ciągle jest wykonywany przez Kolegów Smile
Ciągle też czeka na uzupełnienie o pomiar SWR i mocy wyjściowej,
ale - niestety! - jest na jednej z dalszych pozycji mojej listy To-Do... Undecided
Jeśli któryś z Kolegów programujący w języku C chciałby go przejąć,
to chętnie przekażę źródła programu
(dosyć dobrze skomentowane -
zresztą program jest krótki - co prawda kompilowany w BoostC, ale
są dostępne źródła procedur systemowych, których użyłem - więc łatwo
da się to dostosować do dowolnego kompilatora).
.zip   FK2007_docs_14.ZIP (Rozmiar: 1.44 MB / Pobrań: 1,847)
#10
Witam wszystkich dłubaczy - mój debiut tutaj Wink
Zastanawiam się nad wykonaniem skali na ultramałym wyświetlaczu dot-matrix
DLO1414 - chciałbym go zmieścić w okienku po wyświetlaczu - w obudowie po CB do którego mam zamiar upakować Taurusa na 80m.
4 pozycje wystarczy do czytelnego odczytu F.? Pytanie do praktyków kręcących gałą na 80m Wink
