Projekt odbiornika komunikacyjnego
Szukam od pewnego czasu w sieci projektu klasycznego odbiornika komunikacyjnego
na zakres 0,1 do 30 MHz AM SSB. Niestety nic ciekawego nie znalazłem .Jedyny opis jaki znalazłem to w radioelektroniku z 1988 roku" Nowoczesny odbiornik radiokomunikacyjny 0,1...30 MHz" ale bez PCB konstrukcja interesująca ale trudna w odwzorowaniu ze względu na stare podzespoły i niezbyt dokładny opis potraktowany bardzo ogólnie.
Nie wiem czy nie mam szczęścia w poszukiwaniach czy po prostu nie ma takich projektów
byłbym wdzięczny za ewentualne linki lub inne informacje
z poważaniem
Bogdan Sowa
http://www.qsl.net/pa2ohh/02rx.htm
http://www.qsl.net/pa2ohh/97rx.htm
I śmiało możesz robić ten odbiornik z elektronika.
Ja mam ukończony.
Fakt, że nie jest to pizza podana na talerzu.
Niestety trzeba się napracować a elementy wcale nie są stare.
Te obecne są jeszcze lepsze.
Jeśli się zdecydujesz to napiszę więcej.
Mam pod ten układ gotowe projekty pcb oczywiście
robione pod własne potrzeby.
Układ mocno zmodernizowany
SP2SGA
http://prograham.jimdo.com/ам-ssb-приемник-4z5ky/
Tutaj jest fajny odbiornik. Niestety płytka dość upchana i w SMD. Zamiast oryginalnej syntezy, do której jest wsad na stronie, można zastosować jakiś dds z powielaniem np. na ICS502 lub podobnym.
Strona po rosyjsku, ale google załatwi sprawę.
Marcin
Z tym upychaniem nie zawsze jest dobrze.
Ja moje radio przekładałem trzy razy na inne
płytki by osiągnąć to to można z odbiornika
wycisnąć. leci już drugi rok.
A wszystko dlatego, że brak wolnego czasu Smile
Dlatego też moje radio jest nieco "rozwleczone"
i każdy wrażliwy obwód jest ekranowany
w osobnym pudełeczku.
SP2SGA
W podobnym upchnięciu widziałem fabryczne głowice/odbiorniki AM FM/UKF. Kluczowe jest tu zastosowanie krótkich połączeń i elementy SMD to umożliwiają. W/w odbiornik to propozycja, wykonasz coś, co uznasz za wystarczająco dobre i na Twoje siły/doświadczenie.
Zawsze można też zrobić składaka. Ja tak wykonałem wielopasmowy transceiver SSB, najważniejsze moduły w osobnych pudełkach, łatwe do zamiany w razie potrzeby. Testowałem różne rozwiązania. Jeśli zależy Ci na AM to stosując standardową pośrednią 10.7MHz można zwyczajnie dołożyć UL1203 jako przemianę na 455kHz i tam dokonać demodulacji AM.
Np. tak można jeśli chodzi o podstawowy odbiornik SSB:
http://pe2bz.philpem.me.uk/Comm/-%20ARRL...mRecvr.pdf
Płytki, ale tylko rysunki niestety: http://w7zoi.net/pr/roadmaps.html
A jeszcze to znalazłem, pliki z płytkami: http://www.qsl.net/g4aon/resources/rx_boards.zip (AM trzeba dobudować osobno):
http://www.qsl.net/g4aon/g4aon_rx/
Marcin
#7
Marcine..
Zrobiłem radio z tego wątku.
http://sp-hm.pl/thread-2501.html
Na końcu p-cz jest jeszcze jeden filtr kwarcowy
i pr-det na AD831
Zestawik pracuje rewelacyjnie.
No ale ze względu na wysokie poziomy w.cz
począwszy od mieszacza wszystko musi
być ekranowane by nie było przesłuchów.
Mam tam zastosowane 3 filtry kwarcowe
2,4 ; 1,8 i 300 hz.
SP2SGA
#8
No to nie wiem w czym problem. Jest odbiornik. Jeśli potrzeba innego to powyżej są propozycje. Ja testowałem odbiornik z pośrednia z ostatniego linku jako płytki na stole i wszystko działało. Niestety stopień skomplikowania trochę większy niż Twojego z postu powyżej. No i płytki dwustronne, jedna strona jako masa. Może to pomogło.
Jeśli jednak potrzeba czegoś bardziej zaawansowanego, to proszę: http://www.expressreceiver.com
Marcin
#9
Witam i dziekuje za mnóstwo informacji .
Obejrzałem jeszcze raz dokumentacje odbiornika z radioelektronika wg.SP9RG i moim zdanie jest chyba najbardziej rozbudowaną konstrukcją posiada płynna regulacje szerokości pasma i filtry pasmowe natomiast odstrasza brakiem dostepności rdzeni (konstrukcja oparta o POLFER i przypadkowe rdzenie) (nawiasem mówiąc co to jest rdzeń karbonylkowy?) o ile rdzenie pierscieniowe idzie znaleźć bo zamienniki istnieją to korpusy z rdzeniami ferytowymi i aluminiowymi raczej nie do zdobycia jednak kusi mnie zeby spróbować go zrobić .i to w smd było by fajnie bo tanio i prosto tylko projektowania mnóstwo.
Znalazłem dzisiaj prostszą ale ładnie zaprojektowana konstrukcję z elektora
https://www.elektormagazine.com/magazine...0612/18416
płytki sa schematy są ale wsadu do procka nie uświadczysz niestety.A konstrukcja fajna i do zrobienia na szybko ,tylko filtrów pasmowych niema ale do przeskoczenia bo szło by doprojektować. Niestety marny jestem w programowaniu bo można by któryś z popularnych projektów dds-a adaptować.
jeszcze prostsza jest konstrukcja 4Z5KY ale takze trzeba synteze projektować.
Wniosek- nie ma w sieci kompletnego projektu tylko trzeba kombinować więc jak nie zdobędę wsadu do projektu z elektora to chyba skoncentruje sie na odbiorniku SP9RG
z poważaniem
Bogdan Sowa
(08-02-2016, 19:53)SQ7GVU napisał(a): Jeśli jednak potrzeba czegoś bardziej zaawansowanego, to proszę: http://www.expressreceiver.com
NOO cudny tylko że tylko pasma amatorskie więc dalej trzeba przerabiać bo zależy mi na całym zakresie ,ale konstrukcja śliczna.
z poważaniem
Bogdan Sowa
#10
Cytat:(nawiasem mówiąc co to jest rdzeń karbonylkowy?
Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie Nr.2 tutaj:
http://rcin.org.pl/Content/10842/WA901_1...wski_i.pdf
Chyba w głowicach odbiorników telewizyjnych były stosowane, ale prawdę mówiąc to nigdy nie dociekałem co to za materiał.
Rysio!
