Antena typu EH
Poszukuje krajowych konstruktorów/informacji o antenach typu EH.
http://www.eh-antenna.com/Ham_intro.html
Warunki lokalowe nie pozwalają na nic innego typu. Mam magnetyczną ramową w oknie - tylko odbiorcza.
Ok. 5 lat temu byla duza dyskusja na temat anten EH.
Jesli dobrze pamietam - ktorys z doswiadczonych krotkofalowcow zbadal
ta antenę i wykazał że głownie promieniuje kabel zasilający.
Moze to byl SP7HT - ktory ma spore doswiadczenie.
Zapamietalem swoj wniosek z tamtego artykulu (chyba ze Swiata Radio) ze nie
ma sensu sie nia zajmowac.
Wiem jak to jest z antentami bo sam mieszkalem dlugi czas w bloku, więc daleki
jestem od rad "powies sobie dipol". Ale jesli juz nie da sie nic innego
to nawet kawal druta za okno (im wiecej tym lepiej + oczywiscie skrzynka) moze byc lepszy niz EH.
pozdrowienia
Artur sp2qca
(10-03-2010, 9:12)SP4-17-014 napisał(a): Witam,
O EH można zapomnieć, temat przeleciał jak meteoryt, Artur napisał dlaczego,
a może masz balkon ???
Pomyśl o antenie mobil.
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
A co powiecie o tym
http://www.tak-tenna.com/
Arek KC2TXZ
(10-03-2010, 15:39)kc2txz napisał(a): Witam
A co powiecie o tym
Arek KC2TXZ
Wygląda ciekawie. Ktoś z rodaków experymentował ?
Myślałem o EH ze względu na wielkość i "stealth".
Co ja powiem sąsiadom jak zobaczą coś takiego na balkonie - zaczną myśleć że podsłu***
Parę lat temu zrobiłem antenę na 80m do małego mobila.
Całkowita wysokość ok. 2,5 m. Montowana na haku holowniczym, ponad dach wystawała ok. 1,5 m.
Bardzo ładnie pracowała z IC706, bez skrzynki antenowej.
Robiłem też próby nadawania po zamocowaniu na balkonie - też całkiem przyzwoicie.
Oczywiście jak na niej dostawałem raport S=5, to na dipolu było 9 +20dB.
Wada: bardzo ostro się stroi, po przestrojeniu trx o więcej niż 15 kHz trzeba regulować długość.
Regulacja jest poprzez wysuwanie/wsuwanie górnego elementu.
#7
No niestety jak sie chce pracowac na KF to antenki nie moga byc kieszonkowe Smile
W dziedzinie anten bardziej niz gdzie indziej obowiązuje zasada "coś za coś".
Jak mała antena to sprawność mniejsza i pasmo w ktorym pracuje także.
Nie ma anteny idealnej. Jak jest wielopasmowa to cierpi na tym charakterystyka
i trzeba wybrać jakis kompromis. Dodatkowo dla wiekszości anten KF znaczenie
ma wysokość nad gruntem, sam grunt i otoczenie anteny.
Mała antena musi mieć jakiś "minus" nie da się zrobić czegoś miniaturowego
co bedzie działać jak delta pelnowymiarowa na wysokości lambda danego pasma.
Ale coż - nie każdy ma warunki na maszty i pajęczyny z anten nad domem.
pozdrowienia
Artur sp2qca
#8
No cóż. O EH mogę powiedzieć tylko jedno - im dłuższy kabel, tym EH lepiej pracuje. Zresztą gdyby jej nie było, to też by pracowała :-) Po prostu pracuje się na promieniowaniu z kabla a ta antena, to jeden wielki żart...
MAc
mrn
#9
Antenę EH badałem kiedy była jeszcze w modzie. Wykonałem specjalny separator aby oddzielić wpływ kabla. Najłatwiej było przeprowadzić to badanie dla pasma CB. Pomijając szczegóły zysk tej anteny względem dipola wyszedł mi około -27dB (czytaj:minus dwadzieścia siedem!!!). Na antenie z separatorem ciężko było przeprowadzić jakiekolwiek łączności,szczególnie nie lokalne. Przy takim zysku można śmiało powiedzieć, że ta antena dopasowuje tylko kabel, aby mógł promieniować, bo bez separatora działa całkiem nieźle, i na tym polega miej więcej to całe oszustwo z tą anteną. To co pisali konstruktorzy tej anteny nijak się ma do teorii anten.
Jest tylko jedna zaleta tej anteny. Jeśli założymy, że rzeczywiście nasz kabel celowo i z premedytacją będzie promiennikiem, to szerokopasmowość tej anteny jest całkiem niezła (dwuobwodowe dopasowanie) , i z tego co pamiętam to 100kHz w paśmie 7MHz nie było całkiem wydumaną wartością.
Henryk SP2JQR.
P.S.
Reasumując - jeśli zastosujemy rezystor odpowiedniej mocy, to będziemy mieli jeszcze lepsze dopasowanie... i to w całym paśmie!!!
