S-metr do X1M
Witajcie.
Kupiłem niedawno nowy chiński trx - X1M. Niestety jest on pozbawiony s-metra i chciałbym go doposażyć. Mam jakieś s-metry z różnych CB, mam też całkiem duży "VU Meter" ze starego magnetofonu, ostatecznie mogę też przeskalować sobie napięcie na 0-5 V i zmierzyć je atmegą. Pytanie tylko skąd najlepiej pobrać ten sygnał? Nie jestem niestety aż tak biegły w rozszyfrowywaniu schematów takich urządzeń, dlatego w załączniku przesyłam pełny schemat.
Pozdrawiam, Mateusz SQ8NXC
.pdf   MAIN.pdf (Rozmiar: 148.64 KB / Pobrań: 1,692)
Zapytaj M6XMA http://www.qrz.com/db/M6XMA on zrobil sobie S-meter na ledach do X1M
https://www.youtube.com/watch?v=-muauXliFi4
W zalaczniku schemat i piny do podlaczenia
.jpg   X1MPro Smeter.jpg (Rozmiar: 586.44 KB / Pobrań: 3,948)
O kurde, jak Ci się udało dokopać do tego schematu? Widziałem ten filmik już wiele razy i szukałem, szukałem i nie mogłem znaleźć nic więcej. Dziękuję bardzo, teraz już jakoś sobie poradzę. Przygotuję płytkę i poszukam jakiegoś generatora, żeby choć orientacyjnie wyskalować ten s-metr.
Zapisz sie do grupy o X1M
https://groups.yahoo.com/neo/groups/X1M_...eiver/info
znajdziesz tam dożo ciekawych rzeczy związanych z X1M (dział "Files" zawiera trochę schematów i i porad miedzy innymi tez było jak dorobić AGC do tego TRX)
a jak zapytasz m6xma to ci na pewno poda swój schemat na ledach i jak to zrobił zamiast tego na wskaźniku wskazówkowym
Ok, dzięki. Szczerze mówiąc nie ogarniam tych grup za yahoo, strasznie mało przejrzysta obsługa. Ale z Twojego linka udało mi się zapisać. Czekam na dodanie a w między czasie piszę maila do M6XMA.
Ok ciesze sie ze moglem pomoc i zycze powodzenia w modyfikacjach X1M
#7
Urządzenie nie posiada automatyki z której można by pobierać sygnał do wskaźnika siły sygnału. Zaproponowany układ na zamieszczonym schemacie nie będzie wskazywał siły sygnału ponieważ jest podłączony po układzie ręcznej regulacji wzmocnienia. Będzie wskazywał zależnie od ustawienia potencjometru wzmocnienia.
Proponuję zapoznać się z układem zamieszczonym w nocie aplikacyjnej AD8307 na stronie 21 rys. 42. http://www.analog.com/media/en/technical.../AD603.pdf
Układ ten podłączyć trzeba do wejścia wzmacniacza MC1350 w X1M. Po kalibracji będzie stanowił dobrej jakośći S-metr. Pozdrawiam, Janusz.
#8
http://sp-hm.pl/thread-594-post-24310.html#pid24310
W tym poście jest schemat s-metra dzialającego niezależnie od automatyki. Wiem, że SP2FP zastosował wariację z FETem na wejściu dla zminimalizowania wpływu AD8307 na odbiornik. Może sam poradzi jak s-metr podlączyć do tegu układu.
Marcin
#9
Nie są to trudne rzeczy do wykonania. Pamiętać trzeba o poziomach sygnału jakie mamy. Dolna graniczna czułość AD8307 to – 75dBm co stanowi 40 uV. Wyrażona w S to niecałe S=9. Aby mierzyć sygnał od co najmniej S=4 , potrzebny jest wstępny wzmacniacz (5S x 6dB) co stanowi 30 dB. Pomijam znajdujący się wzmacniacz po mieszaczu, który kompensuje z niewielkim naddatkiem jego tłumienie. Układ z noty katalogowej podałem jako przykład. Wzmacniacz przed AD8307 można wykonać jako 2 stopniowy na mosfetach. Jest załatwiona sprawa wzmocnienia i dużej oporności wejściowej.
