Tranceiver SDR Avala
#71
Witam !
Różnica jest spora. Po pierwsze inaczej jest kształtowany sygnał nadawczy, bardziej rozbudowany tor odbiorczy. W AVALI są przełączane sygnały I/Q przez przekaźniki. AVALA została pomyślana jako jednopasmowy trx sdr. Zawiera bowiem wszystko to co jest niezbędne. I z niej można zbudować wielopasmowy transceiwer nie "rujnująć" płytki podstawowej.
Pełen opis jak to zrobić jest na mojej stronie tu w zakładce AVALA-01:
http://www.sp2dmb.cba.pl/index.htm
73 - Piotrek
#72
Wracam ostatnio do tematu uruchamiania urządzeń, nad którymi prace utknęły w miejscu prę lat temu. Na razie mm na warsztacie Taurusa, Librę oraz McHF, ale wypadałoby też zająć się starą Avalą.
I tutaj przyszedł mi do głowy taki pomysł: czy możliwe byłoby zastąpienie komputera PC czymś w rodzaju płytki UI board z McHF, wraz z jej zmodyfikowanym oprogramowaniem? Pytam, ponieważ jakiś czas temu zacząłem projektować inne urządzenie (odtwarzacz audio) dzielące pewne elementy - głównie procesor STM32F407 oraz kodek WM8731. Sądzę, że tę płytkę dosyć łatwo dałoby się zmodyfikować celem uruchomienia na niej firmware'u McHF. Czy jeśli połączę wejście i wyjście kodeka z płytką Avali, to otrzymam właściwy efekt dekodowania sygnału? Czy też jednak te urządzenia różnią się za bardzo?
