Obrotnica (rotor) z wiertarki udarowej :-)
Często na złomie można kupić za 15-20zł starą wiertarkę udarową. Najczęściej mają uszkodzone silniki.
Moja kiedyś też wyzionęła ducha i postanowiłem przerobić ją na obrotnicę do anteny.
Krótka fotorelacja nie obejmuje wszystkich etapów, ale myślę że to wystarczy.
Uzyskałem naprawdę mocną obrotnicę napędzaną małym silnikiem szczotkowym 24V (zakupionym za 10zł ze złomu) który posiada już własną przekładnię. Z tego silnika należy przekazać napęd na oryginalną zębatkę zdawczą, za pomocą dodatkowych dobranych zębatek.
Uzyskałem 1 impuls na stopień oraz niecałe 2 minuty pełnego obrotu 360stopni przy zasilaniu 24V. Pobór prądu na luzie około 50mA. Przy próbie blokowania wału, prąd rośnie do około 200mA. Dla porównania, fabryczny obrót żyrardowski ma czas pełnego obrotu 1 minuta 30 sekund.
To co zbędne wywalamy na złom
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935670_co-zb-...a-z-om.jpg]
Zębatkę zdawczą należy odciąć od wirnika, następnie część wałka zeszlifować pod wymiar posiadanej zębatki (patrz foto niżej)
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935671_trzeba...wymiar.jpg]
Szlifowanie wałka zębatki domowym sposobem za pomocą wkręconej szlifierki w imadło
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935672_szlifo...wymiar.jpg]
Gotowa zębatka
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935673_zeszli...dawcza.jpg]
Zębatka z nabitą i zabezpieczoną klejem drugą zębatką.
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935674_z-batk...dowego.jpg]
Dociągnięcie odtłuszczonego wcześniej sprzęgiełka i zablokowane nakrętki (Uwaga lewy gwint) klejem anaerobowym
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935675_doci-g...obowym.jpg]
To trzeba unieruchomić
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935676_z-batk...obowym.jpg]
Unieruchomione części klejem anaerobowym
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935677_unieru...obowym.jpg]
Wyczyszczone i ponownie nabite łożysko wraz z zawleczką zabezpieczającą.
Do środka tej tulei trzeba dopasować wałek przedłużający do którego będzie montowany boom anteny. Ja wytoczyłem go z pręta aluminiowego PA6, który następnie wkleiłem w środek na kleju anaerobowym. Dodatkowo wykorzystałem istniejące otwory przelotowe widoczne na wcześniejszym zdjęciu. Przewierciłem całość na wylot z już osadzonym na kleju wałkiem z PA6 i skręciłem całość długą śrubą m6 z nakrętką.
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935679_komple...batk-..jpg]
Przymiarki do różnych silników
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935680_przymi...topie-.jpg]
Smar. Przed skręceniem obudowa została uszczelniona silikonem
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935678_smar-n...budowy.jpg]
Wykonanie tarczki laminatu z wklejonymi magnesami neodymowymi oraz nalutowaną tulejką pod oś.
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935727_magnes...-na-o-.jpg]
Gotowy impulsator kontaktronowy ale tu wersja z czterema magnesami
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935728_gotowy...mowymi.jpg]
Tokarz za 60zł wytoczył tuleję stalową w której umieściłem dodatkowe górne łożysko trzymające dodatkowo wałek aluminiowy PA6 tak aby wzmocnić całość na siły boczne. Uszczelnienie tulei stalowej z obudową wiertarki silikonem.
Dodatkowe łożysko w tulei to stary napinacz paska rozrządu, który zostawiłem sobie po ostatniej wymianie w samochodzie. Łożysko nie jest nabite do końca do oporu. Jest tam jeszcze trochę miejsca na tyle aby w razie potrzeby wbić je głębiej i od góry dołożyć uszczelniacz simering. Jednak póki co, chwilowo będzie na wałku od góry tylko gumowa osłona w kształcie kielicha, tak aby zachodziła na stalową tuleję kilka centymetrów, zabezpieczającą przed wodą i kurzem.
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935749_o-ysko-w-tulei.jpg]
Gotowa obrotnica jeszcze bez założonej osłony silnika.
Wszystkie uszczelnienia obudowy wiertarki oraz między tuleją a wiertarką są silikonem. Obrót zostanie przymocowany do masztu tą tuleją, za pomocą dwóch cybantów.
[Obrazek: http://fotoo.pl//out.php?i=935681_gotowy...ilnika.jpg][/quote]
Genialne, jak na to wpadłeś? W tej sytuacji mogę jedynie pogratulować dobrze wykonanej roboty!
To w zasadzie chyba nie jest wiertarka ale młot - poznaję po obudowie.? Wyprowadź mnie z błędu jak źle widzę.
Łożysko na górze, to od napinacza to chyba nie jest do końca dobry pomysł, gdyż jest to łożysko poprzeczne. Natomiast ciężar anten powinen spoczywać na łożysku wzdłużnym lub poprzeczno wzdłużnym, czyli takim, które zostało zaprojektowane do przenoszenia sił w osi łożyska. Niemniej jednak, o ile tam będzie niewielki ciężar to zapewne to łożysko długo zdzierży.
Pzd
Tomek
Tak, masz rację to jest młot, ale z racji swojej mizernej siły kucia bliżej mu do wiertarki z funkcją młota :-)
Co do łożyska, nie ma to znaczenia, gdyż ciężar anteny daje nacisk na samym dnie wału w obudowie wiertarki. Tam jest takie gniazdo oporowe. Myślę, że zanim oba łożyska się rozlecą to minie sporo czasu.
Obrotnica gotowa. Oto krótki film z działania.
https://www.youtube.com/watch?v=CuCOjMd2...e=youtu.be
