Liczba postów: 5
Liczba wątków: 1
Cześć,
Chciałbym wykonać konwerter który umożliwiałby odbiór fal krótkich na popularnym DVBt konwerterze na USB. Konwerter byłby zasilany z napięcia 5V z portu USB a jednocześnie miałby zasilać aktywna antenę. Aby uniknąć dodatkowego zasilacza najlepszy byłby up converter który z 5V dawałby 12V. W związku z tym pytanie: jaki układ byłby najlepszy? Chdzi też o to aby taki konwerter napięcia nie geberował zbyt dużo zakłóceń.
Z gry dziękuje za podpowiedzi.
Zbyszek
Liczba postów: 74
Liczba wątków: 8
Wzorowałem się na przykładzie
http://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter nawet zastosowałem wzmacniacz zasilałem z 5V ale dziwnie wtedy się wzbudzał. Napięcie zwiększyć można za pomocą np. MC34063 pracuje w górę i w dół i przy różnych częstotliwościach wręcz katalogowo go zastosowałem w Piligrimie nawet na płytce z AVT
Przykład z Piligrima. Został bez wzmacniacza ale z filtrami na każde pasmo inne np jakie opisał SQ1GU
http://sq1gu.tobis.com.pl/index.php?opti...Itemid=108 Bardzo fajnie pracowało to z płytką filtrów z DW-Radio.
Darek
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
13-01-2015, 9:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-01-2015, 9:08 przez SQ6ADE.)
Liczba postów: 1,420
Liczba wątków: 186
Te przetwornice są niestabilizowane. Czasami może to być wadą.
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
Używam takie z 24V na 5V z tej palety . Napięcie jest idealnie 5V niezależnie od obciążenia.
Działają bezawaryjnie w trudnych przemysłowych warunkach i jeszcze żadna nie klękła.
Liczba postów: 5
Liczba wątków: 1
Dzięki za informacje, a czy testował któryś z kolegów te przetwornice w układach radiowych? Ponieważ działają impulsowo mogą generować jakieś zakłócenia w pasmie radiowym.
Liczba wątków: 186
Stosowane przeze mnie egzemplarze przy małym obciążeniu o przełożeniu 1/1 (w celu izolacji galwanicznej) zawyżały napięcie wyjściowe o 10 procent względem wyjściowego
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
13-01-2015, 19:34
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-01-2015, 19:35 przez SQ6ADE.)
(13-01-2015, 17:34)SP3UQW napisał(a): Dzięki za informacje, a czy testował któryś z kolegów te przetwornice w układach radiowych? Ponieważ działają impulsowo mogą generować jakieś zakłócenia w pasmie radiowym.
Tych co proponuję nie testowałem pod kątem zakłóceń RF ale należy spodziewać się
że wiele step-up impulsowych będą miały coś za uszami co trzeba będzie odfiltrować.
Te zasilałki PLUG zapalniczkowe od navi sieją mega na CB a są często na tym
popularnym czipie 8 nóg z 2 postu.
Jakby tak chcieć zrobić taki niesiejący zasilacz w samym sobie to trzeba zrobić na klasik transformatorze z rdzeniem z permaloju i zasilić go sinusem 50Hz
Mała F , brak harmonicznych ....
Utopia ze względu na pobór prądu i rozmiary biorąc pod uwagę aplikację
autora tematu.
Acha - warto napisać jaki pobór prądu ma być bo są przecie scalaki co podwyższają napięcie bez indukcyjności
Można je łączyć kaskadowo. Coś jak ICL7660 .
