Liczba postów: 32
Liczba wątków: 7
Witam. IC-728 odbiera wszystko, problem z nadawaniem działa na 3.5-4-7-21 MHz
na pozostałych pasmach brak mocy, nadajnik się załącza tylko nic nie wychodzi z radia.
Liczba postów: 32
Liczba wątków: 7
Nie do sprzedania, do naprawy tylko nie wiem co i w tym problem, jak bym wiedział co to myślę że bym naprawił, bo jak nie to serwis tylko zostaje
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
"działa na 3.5-4-7-21 MHz"
to znaczy dokładnie gdzie? na 1.8 nie działa? na warcach nie działa? czy też działa od dołu do 21? a nie działa 24/28
Liczba postów: 32
Liczba wątków: 7
Witam, działa tylko na tych częstotliwościach 1.8- 3.5-4-7-21 MHz
nie działa na 10 -14-18-24-28
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
a już się cieszyłem, że tylko 24/28. ale i tak śmierdzi mi to filtrami
Liczba postów: 574
Liczba wątków: 92
Miałem kiedys na stole podobne radio i poległem. Okazało się że było coś rozstrojone. Naprawił jeden z naszych starszych kolegów inzynierów. Brak dokumentacji moze okazać sie jedyna najważniejsza przeszkodą w takiej naprawie.
Liczba postów: 32
Liczba wątków: 7
Witam. nie wiem czy rozstrojone, tak jak pisałem wcześniej radio odbiera bardzo ładnie na wszystkich pasmach, odbiornik bez zastrzeżeń, problem z nadajnikiem
bo nadaje tylko na tych częstotliwościach (10 -14-18-24-28) na 14 Mhz jak gwizdnę leciutko w mikrofon to przygasa wyświetlacz, na pozostałych zero reakcji , a poza tym
dobrze, np. dziś na 15 metrach antena dipol zrobiłem Kanadę z raportem 59
Pozdrwiam
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
Może od początku - sprawdzałeś na antenie czy na sztucznym obciążeniu? (jaka/jakie)
Jaki pokazuje swr na kolejnych pasmach?
Czy na pewno nie pracuje na 18MHz
Liczba postów: 302
Liczba wątków: 19
Czesc,
MRN już Ci to sugerował, więc ja tylko powtórzę, sprawdź filtry a konkretnie: lutownica do garszci i wszystkie luty na płycie LPF ze wskazaniem na przekaźniki do poprawki...mówie z własnego (małego) doświadczenia na podobnej klasy urządzeniu, też nie było na niektórych pasmach mocy, ,,światełka"przygasały itp...
Życze powodzenia.
Witek,SP5TAA.
