wykonywanie prototypów pcb
Witam wszystkich Forumowiczów,
Czy możecie doradzić gdzie w miarę tanio i dobrze można wykonać kilka prototypowych płytek pcb? Stawiam to pytanie na najbardziej profesjonalnym forum dotyczącym radiokomunikacji, z nadzieją, że te wszystkie ładnie wyglądające i prezentowane tutaj płytki gdzieś się pewnie robi..? Niestety poszukiwanie na własną rękę w necie daje fatalne wyniki. Doświadczyłem tego parę razy.
sp5rzm Jerzy
Ja robie na http://dirtypcbs.com - jesli plytki sa male (do 10x10cm) to spokojnie wystarcza.
Czasowo wychodzi podobnie jakbys robil w SP. 3-4 dni zanim zrobia w fabryce i ok 2 tygodni przesylka.
Z dobrych masz jeszcze na pewno http://www.seeedstudio.com/depot/.
Jesli ktos ma namiary na fabryke robiaca na laminatach teflonowych to sam chetnie bym poznal namiary Smile
pz
Sprawdź też https://oshpark.com/
Dziękuję za informacje. A w jakim programie trzeba do Hong Kongu taki projekt wysłać? Nie jestem w tym biegły.
sp5rzm Jerzy
Z dowolnego programu eksportujesz do pliów Gerber. Większosć płytkarni na swoich stronach podaje szczegółowe wymagania co do wymaganego formatu i ograniczeń technologicznych. Seeed np. daje gotowe pliki z regułami DRC i procesorem CAM dla Eagle, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć KiCADa, Altium czy innego programu. Gerber jest dosyć uniwersalnym standardem.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
Robiłem ostatnio w OSH (głównie dlatego, że wykorzystywałem jeden z "open projektów". 3 tygodnie, jakość super, cena ok
MAc
#7
Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi, a do Macieja mam jedno pytanie: czy ta amerykańska firma przyjmuje do realizacji pojedyncze płytki?
sp5rzm Jerzy
#8
nie wiem. Ja robiłem z projektu, który poprzedni klient zostawił copyleft - i wtedy robią standardowo 3 szt.
Nie robiłem swojego projektu, to po prostu się nie interesowałem.
ooo
The standard 2 layer order
$5 per square inch, which includes three copies of your design. For example, a 2 square inch board would cost $10 and you’d get three copies of your board. You can order as many copies as you want, as long as they’re in multiples of three.
(generalnie jak widzę to duuuużo drożej niż w "dirty", ale chodziło mi o konkretny projekt)
Chyba się skuszę następnym razem na testowanie dirtypcbs. półtora dolara za dwustronne 5x5... nieźle
73
MAc
#9
No tak. Wszystko jasne. Dziękuję za podrzucenie cytatu.
sp5rzm Jerzy
Maćku,
Zapomniałem zapytać, czy ich cena 5 $ /inch dotyczy płytek jedno czy dwustronnych?
#10
The standard 2 layer order $5 per square inch,
Dwuwarstwowe.
MAc
mrn
