2 pytania
Mam dwa pytanka.
1 ;
Jakiego tranzystora najlepiej użyć jeśli nie ma się MPF102 ?
2 ;
Czy da się zastąpić NE612 układem NE602 w tym przypadku ?
Opisane układy w załączniku.
.pdf   80 - 10m.pdf (Rozmiar: 361.76 KB / Pobrań: 1,204)
Ad. 1 - Koledzy pewnie jeszcze podpowiedzą, ale pewnie J310 będzie dobry.
Ad. 2 - NE612/SA612 to właściwie to samo co NE602/SA602.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
Dzięki, tak też myślałem :-)
ne606/612csa 602/612 to dokladnie to samo
Zamiast J 310 mozna zpowodzeniem uzyć BF 256 (projektowany na KF). Ten J310 jest super dobry ale trudny do zdobycia, poza tym parametry ma super dobre ale różnice odczujesz pomiędzy tymi dwoma dopiero na UKF. Ale... wolna wola, pakuj co masz powinno pięknie zagrać.
Nie taki trudny, jest tu: http://www.aprovi.com.pl/index.php?szuka...dy=magazyn
Kiedyś były tańsze, ale może te są bardziej oryginalne?
#7
Chyba tak, w TME takze sa dostepne od reki - drozszy bodajze kolo 1PLN Smile
