Pomiary BPF
#31
Chciałem sobie zrobić do swojej homodyny filtry na 9 pasm kf. Założenie podstawowe nie chcę mi się nawijać cewek więc pozostają do wyboru dławiki. Pierwsze próby przedstawione poniżej. Filtry są dwuobwodowe -widać, że analizator na którym mierze nie ma za dobrej izolacji -jest nieekranowany tak, że minimum co można zobaczyć to -60dB - w przeróbkach. Tłumienie 3 harmonicznej minimum -60dB co dla homodyny jest całkowicie wystarczające a biorąc pod uwagę że podczas odbioru załączany jest także lpf będzie jeszcze lepiej. Co do pracy jako radia z przemianą z lo powyżej to w najgorszym wypadku lustrzanka tłumiona 50dB a znowu gdy załączymy lpf-y będzie lepiej. Te filtry nadają się może nie do super odbiorników ale już do przyzwoitych trx-ów jak najbardziej no i ten koszt -fotki i zdjęcia z pomiarów w weekend.
.pdf   3.5-3,8MHz.pdf (Rozmiar: 14.85 KB / Pobrań: 1,850)
.pdf   28-30MHz.pdf (Rozmiar: 15.2 KB / Pobrań: 1,675)
.pdf   rozwarte wejscie.pdf (Rozmiar: 14.06 KB / Pobrań: 1,687)
#32
Filtr jest już na wszystkie pasma kf, maks. tłumienie 3,2dB w paśmie przepustowym, jako opcja filtr notch u mnie zestrojony na 8,867 + jego działanie. Filtry jak najbardziej nadają się np. do homodyny czy układu z przemianą szczególnie biorąc pod uwagę, że zawsze w trx załącza się w odbiorniku low passy pa. Wszystkie elementy to typowe dławiki poza jednym gdzie użyto przerobionej cewki serii 200 -notch. Można oczywiście wykonać je i na amidonach. Po wekendzie wrzucę fotki -jak płytkę domyję. Układ ma załączany przedwzmacniacz i tłumik.
.zip   filtry.zip (Rozmiar: 124.04 KB / Pobrań: 1,537)
#33
Filtry rosyjskiej firmy awers, specyfikacja + pomierzone parametry, jakoś nie bardzo trzymają się tej specyfikacji
.jpg   DSC_0139.jpg (Rozmiar: 290.54 KB / Pobrań: 2,941)
.zip   pk.zip (Rozmiar: 263.4 KB / Pobrań: 1,456)
#34
Te same filtry w wykonaniu Krzysztofa SQ8Z
.zip   filtry rurkowe sq8z.zip (Rozmiar: 97.01 KB / Pobrań: 1,648)
#35
nie wiem czy miejsce odpowiednie, choć pytanie dotyczy filtrów BPF, pytanie dotyczy zabezpieczenia płytki po strojeniu, chodzi dokładnie o lakierowanie, czy dokonujecie tej operacji u siebie, czy po zestrojeniu nic z taką płytką nie robicie. Jeśli lakierujecie to czy jest to zwykły lakier do elektroniki czy jakiś specjalny.
Vy 73 Darek
#36
Dzień dobry.
Zabieram się za BPF wg. PA3AKE. Zestawiłem pasmo 10m i otrzymałem ładny wykres tylko nie wstrzeliłem się w pasmo Wink Moim zdaniem - cewki mają zbyt dużą indukcyjność (choć miernik LC pokazywał właściwą). Nim rozpocznę demontaż i korektę cewek, chcę się upewnić że to własnie jest przyczyna.
Vy 73 Piotr
.pdf   10m.pdf (Rozmiar: 20.58 KB / Pobrań: 1,602)
#37
Piotrze, wykres bardzo dobry, szkoda tylko że nie ma do niego schematu, typów rdzeni, ilości zwojów, jakieś zdjęcie. Z takich dodatkowych informacji można przeliczyć indukcyjności w kalkulatorze a sam filtr sprawdzić w rfsimie i dopiero wtedy coś więcej napisać. Teraz masz gotowy BPF na 24MHz.
#38
Józek - "BPF wg. PA3AKE" - klasyka! na 24 Mhz jest za szeroki.
#39
Zrobiłem jak umiałem. Lepiej nie potrafię. Teraz spróbuję z rurkami bo amidony są strasznie "kapryśne" Wink
Vy 73 Piotr
.pdf   10_03.pdf (Rozmiar: 19.4 KB / Pobrań: 1,697)
#40
Piotr bardzo ładna charakterystyka, ale jak ją uzyskałeś. 96 dB to trochę za dużo na AD8307. Zastosowałeś jakaś specjalną metodę pomiarową, bo bezpośrednio z NWT to chyba niemożliwe?
