Liczba postów: 1,421
Liczba wątków: 186
Liczba postów: 64
Liczba wątków: 4
A nie lepiej zastosować śruby z łbem stożkowym,otwory odpowiednio nawiercić, ładniej to wtedy wygląda.
Janek SQ9JXB
Liczba postów: 34
Liczba wątków: 9
10-07-2013, 7:29
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2013, 7:30 przez SQ9ROP.)
Brzydkie, już wole coś wystrugać z laminatu.
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Laminat, tak, świetnie się go wygina w ceownik
Rafale, zwłaszcza taki profil jak na rys. 6, skąd można to tanio zdobyć?
Liczba wątków: 186
Karolu ja wszystko kupuje w sklepie w Białymstoku z profilami aluminiowym, tak jak pisałem cały koszt z cięciem wynosi 10 zł (6zł aluminium , 4 zł cięcie za 1 obudowę). Co do estetyki obudowy to luzy są bo jest jeszcze nie skręcona (ewidentnie widać na zdjęciach) i niepolerowana o czym też pisałem(minimalne ryski na zdjęciu są dużo bardziej widoczne niż w rzeczywistości). Mam nadzieję, że Kolega SQ9ROP pokaże parę ekstra wykonanych, wypasionych obudów z laminatu ze wskazówkami jak to wykończyć no i o podobnej wytrzymałości na upadki.
Liczba postów: 55
Liczba wątków: 9
A ja uważam że rozwiązanie to jest bardzo interesujące. Proste i pomysłowe. Podoba mi się. U nas też jest taka hurtownia profili aluminiowych. O ile pamiętam sprzedają tam profile o długościach 3 metry. Zastanawiam się tylko jak zareaguje pan sprzedawca jak poproszę aby z rożnych typów odciął mi tylko po 15 cm i jeszcze niech zrobi to z należytą dokładnością.
Vy!73 Jarek SQ1RES
Homemade TRX's: GenesisRadio G11, AVALA-01, Taurus80, Hendricks PFR-3A
Anteny HM: GP na 20m, dipol na 80m oraz G7FEK
http://www.qrz.com/db/sq1res
Liczba wątków: 186
10-07-2013, 16:29
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2013, 16:29 przez SQ4AVS.)
Jarku u mnie nie ma żadnego problemu po prosto 1 zł za każde cięcie i powtarzalne bardzo ;-) a reszta na wagę
Liczba postów: 55
Liczba wątków: 9
Rafał - wiesz, u nas to się szumnie nazywa "Hurtownia Aluminium", a tu przychodzi gość i sobie 15 cm winszuje
Ale spróbuję. Tak czy inaczej pomysł bardzo dobry.
Vy!73 Jarek SQ1RES
Liczba postów: 202
Liczba wątków: 14
10-07-2013, 18:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-07-2013, 19:37 przez SP5AQT.)
Na małe przyrządy proponuję kolegom profile zamknięte o wymiarach
100X50 ścianka 2mm długość dowolna lub 100X25 grubość ścianki 2mm.
Do tych profili można kupić zaślepki z czarnego poliamidu lub propylenu.
rury.pdf (Rozmiar: 93.18 KB / Pobrań: 11,139)
VY 73 ! Roman SP5AQT
Liczba postów: 34
Liczba wątków: 9
(10-07-2013, 15:11)SQ4AVS napisał(a): Mam nadzieję, że Kolega SQ9ROP pokaże parę ekstra wykonanych, wypasionych obudów z laminatu ze wskazówkami jak to wykończyć no i o podobnej wytrzymałości na upadki.
A proszę bardo.Moje rdyjko do VLF. Czy wytrzymała? Przy upadku z biurka
nic jej nie byłoł, no chyba że ktoś uprze się i zacznie rzucać radyjkiem o ścianę.
