NWT502m
#51
Łukasz w warunkach amatorskich dynamika NWT i tak jest w rzeczywistości ograniczona do ok 70 dB. Przewody połączeniowe nie są idealne. Sygnał cieknie górą nad układem mierzonym. Zrób taką próbę. Po kalibracji wsadź w gniazda przewody połączeniowe, ale ich do niczego nie podłączaj. Uruchom przemiatanie i zobaczysz na jakim poziomie jest sygnał. Od 0 do tej wartości jest rzeczywista dynamika. Można to częściowo zniwelować dodając wzmacniacz o znanym wzmocnieniu pomiędzy detektorem, a elementem mierzonym. Ale w tej sytuacji i tak trudno mówić o pomiarze, tylko o możliwości obejrzenia sygnałów o poziomie niższym niż czułość AD8307 i to w "specjalnych" warunkach pomiarowych.
Mając doświadczenie na podstawie tego co widać na wykresie można przypuszczać jaka charakterystykę ma układ mierzony poniżej linii czułości. Do zastosowań amatorskich to w zupełności wystarczy. W warunkach domowych i tak trudno zbudować klatkę Faradaya, ale jej substytut w wersji mini jest możliwy.
#52
Z tymi 70 dB to nie do końca się zgodzę. Wszystko zależy od specyfiki pomiaru. Filtru dupleksowego przemiennika nie mierzy się kiepskimi kablami przylutowanymi do filtru. Kable są z obu stron zakończone wtykami. W takich filtrach nie stosuje się nawet złącz BNC, bo są zbyt mało szczelne. W użyciu są tu złącza N, SMA, TNC. Ja do tego celu mam przewody z podwójnym, bardzo gęstym ekranem. Możliwe do uzyskania przy dobrym filtrze i poprawnym jego podłączeniu tłumienie sięga 100 dB. To oczywiście więcej niż możliwości NWT i nie chcę zobaczyć aż tyle na ekranie mojego komputera. Ale jeżeli mogę zobaczyć więcej niż 70 dB, to będę chciał to zrobić. Za jakieś dwa tygodnie będę mógł porobić próby z duplekserem przemiennika. Dam znać jak będą wyglądały moje pomiary.
#53
(11-02-2014, 16:39)R9YZ napisał(a): Witaj. Czy ktoś ma kompletny pakiet dokumentacji do podłączenia wyświetlacza do nwt500 (płytki, drukowane, firmware)?
mam pelna dokumentacje do NWT500 i NWT500m NWT502m i MCD500 mysle ze wszystkie wersje ....chyba jak szukalem u mnie na serwerze do ver. 2.1....musze poszukac dokladnie moze sa tez nowe wersje....
Kopiowalem strony www DL1ALT.....i bylem z nim w kontakcie.
Szkoda ze Helmut zmienil zainteresowanie i jego strona nie jest online.
Wprawdzie ktos z jego rodziny probuje cos dzialac ale na jego stronie sa tylko opisy.
Mam tez zaprogramowane procesory (przez DL1ALT) do NWT500m
NWT 502 i MCD 500.....plytki drukowane w wykonaniu amatorskim i fabrycznym...
scalaki (AD9858....i inne ) czyli wszystko do zbudowania NWT500/MCD500/NWT502m.
W klubie zrobilismy zamowienie na kilka zestawow i zostalo troche.....
dokladny spis co i jak jak bede mial czas to zrobie co mam i dam znac !!!
Przepraszam za pisownie ale pisze z qwertz (z DL-u)
Cziekawe czy Jacek dobrnol z NWT do konca?
vy 73 Heniek
#54
Witam!
Czy ktoś z kolegów mógł by mnie oświecić czym się różnią poszczególne wersje
bootloaderów do NWT na stronie http://www.dl4jal.eu/
Niestety nie mam obrazu poprzedniej strony, a teraz po zmianach nazw plików nic z tego nie da się wywnioskować. Jest tam trzy warianty ver.1.20 i 7 dla ver. 1.19.
Potrzebuję do NWT-500 wer.pcb 1.06; 12,8Mhz; 20Mhz lmx2330.
Kopanie po sieci nie przyniosło efektów.
Który wgrać ?
Dotyczy wcześniejszego postu.
Paweł SP8LNG
