Liczba postów: 343
Liczba wątków: 53
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Przez przypadek znalazłem na Facebooku opis tego urządzenia . Z opisu wynika, że może służyć do wyszukiwania usterek w czasie naprawy np. radioodbiornika . Tak się składa , że posiadam radio VEF206 . Odbiornik, tak według mnie słabo odbiera . Ten , mocne stacje średnio czy krótkofalowe odbiera w miarę poprawnie ale te słabsze praktycznie wcale . Kiedyś szukałem jakiegoś opisu układu aby sprawdzić ten radioodbiornik ale nie mogłem nic znaleźć. Czy za pomocą tego ustrojstwa , mógłbym próbować dokonać naprawy ?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 178
Liczba wątków: 6
(20-01-2024, 22:47)EC4AGT napisał(a): Czy za pomocą tego ustrojstwa , mógłbym próbować dokonać naprawy ?
Próbować można, tylko ten generator produkuje mnóstwo harmonicznych.
(20-01-2024, 22:47)EC4AGT napisał(a): posiadam radio VEF206 . Odbiornik, tak według mnie słabo odbiera . Ten , mocne stacje średnio czy krótkofalowe odbiera w miarę poprawnie ale te słabsze praktycznie wcale .
Do tego typu usterki bardziej przydatny jest generator sygnałowy 465 kHz i generowanych częstotliwościach w zakresie pracy odbiornika.
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Dzięki za odpowiedź. A czy mógłbyś podać jakiś schemat , opis , jak to wygląda i czy da się zrobić ?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 178
Liczba wątków: 6
21-01-2024, 11:35
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-01-2024, 13:34 przez AdamC.)
Opisy wykonania generatorów i ich stosowania np.:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/dow...jacych.pdf
https://docer.pl/doc/s0cnns
http://ww.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=37272
https://yo4hhp.wordpress.com/2011/10/31/...generator/
https://www.vintage-radio.com/projects/s...rator.html
Można też skorzystać do strojenia z VNA , generatora DDS, GDO w trybie generatora lub posiadanego trx.
(26-05-2013, 18:40)SP5RF napisał(a): Po latach przeprowadzek gdzieś zaginął. Chciałem odkupić na All. ale nie ma? No to zdobyłem Radioamatora i Krótkofalowca nr.8 z 1970 r. dziś rano przysiadłem 10 min. i zrobiłem.
W takim razie zarobiłeś wedle danych z 1974 za Fonotest 300 pln ;-) , a Video test kosztował 290 pln, a średnia krajowa zarobków 3185 pln.
Miałem takowego a wykończyły go super jakości baterie wylewające swoją zawartość na zasilane sprzęty.
Liczba postów: 286
Liczba wątków: 44
Dzięki za linki .
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
Przypomniały mi się ogłoszenia z RE wtedy gdy tylko okładka miała jakiś jeden kolor.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem o co chodzi
