Senteza na Si570 wg.RA9YTJ
Na stronie http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21276 w ubiegłym roku Siergiej RA9YTJ opublikował sterownik syntezy współpracujący z Si570. Sterownik posiada wiele możliwości- możliwa praca w radiach z pośrednią jak i z bezpośrednią przemianą. Zobrazowanie pracy zrealizowane jest na wyświetlaczu 2X16. Sterownik może być uzupełnieniem gamy syntez.Ja zrobiłem i przetestowałem ten sterownik - jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jego możliwościami i działaniem. Pod własne potrzeby przeprojektowałem PCB rozdzielając sterownik i klawiaturę. Próby przeprowadziłem na Husarku. Aby Kolegom przybliżyć konfigurację syntezy przetłumaczyłem zamieszczony w linku opis.
Witaj Roman SP5AQT.
Dwustronną płytkę zrobiłem metodą termotransferu. Wymiary dostosowane do mojej ulubionej obudowy "murzynka" Elementy SMD w rozm 1206.
Si570 na dodatkowym panelu.Zamieszczam pliki lay. w SL6.
.bmp   Synteza1.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 2,873)
.bmp   Synteza2.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 2,430)
.bmp   płytka.bmp (Rozmiar: 391.93 KB / Pobrań: 2,781)
.doc   Synteza opis.doc (Rozmiar: 31.5 KB / Pobrań: 1,922)
.lay6   Synteza V4.lay6 (Rozmiar: 483.17 KB / Pobrań: 1,981)
.bmp   DSCN1410.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 2,400)
73 Jurek
Jurku, ciężko mi przebrnąć przez tekst rosyjski i dlatego pytanie do Ciebie - jak wygląda sprawa z tymi słynnymi "szczałkami" (stukami) ?
Stuków "zamrażania" Si570 się nie przeskoczy - taka jego uroda.
Ale co do reszty to proszę posłuchać i ocenić, nagranie zamieścił LZ2TU.
http://www.youtube.com/watch?v=7rYPoZvm_...e=youtu.be
73 Jurek
chodziło mi raczej o to, co ile kHz na np. 80 m są stuki
Naprawdę nie wiem. Mnie bardziej interesowało czy wystąpi "szuranie" przy kręceniu encoderem.
Mam tylko jeden egz. Si570 i po sprawdzeniu funkcji syntezy i wykonaniu zdjęć powrócił na swoje miejsce do urządzenia z syntezą Adama SP5FCS.
Faktem jest,że chyba te stuki wystąpiły częściej niż w syntezie Adama. Jednak wyrażniej słyszalne były tylko przy wyjętej antenie. Z anteną przykrywały je szumy , a częściowo redukował doskonały filtr Janusza SP5BMP. Wiedząc,że ich wystąpienie jest nieuniknione nawet nie sprawdzałem jak często się pojawiają , a bardziej jak są dokuczliwe. Na nagraniu do którego podałem link można je usłyszeć, ale też są mało denerwujące.
73 Jurek
UT4UA na tej samej stronie opublikował inną wersję sterownika dla Si 570 - tym razem z wyświetlaczem graficznym i Atmegą 32 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...76&page=11
.spl7   SI570_2.spl7 (Rozmiar: 99.71 KB / Pobrań: 1,763)
73 Jurek
#7
Cytat: inną wersję sterownika dla Si 570
It is a one of configurations in my project (with open sources).
#8
Wyświetlacz RDX0077 jest mało popularny i nie wiem czy w Polsce można go kupić.
Pokazany na zdjęciu wyświetlacz jest oparty o sterownik ST7565r osiągalny w Polsce.
Można też podłączyć wyświetlacze o telefonu (ls20 ,LPH88)
Schemat na którym się wzorowałem jest w 99% podobny ,mój pozwala na zamontowanie SI570 i dodatkowo AD9834 (zamontowany tylko SI570)
Testowałem tylko SI570 rejestry wyjściowe, impulsator,klawiature (wszytko działa poprawnie).
Opisane serowniki oparte są o prace UA1ARN ( jak napisano wyżej) opublikowane na stronie
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688[/url]
