Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Jarek sp3swj podaje na swojej stronie jak zaprogramować układ bezpośrednio z portu LPT, jednak w tych czasach coraz trudniej o takowy port. Obecnie mam do dyspozycji tylko laptopy/netbooki więc LPT nie wchodzi w grę, COM jeśli już to tylko jako przejściówka z usb. W internecie programatorów jest na pęczki. Ale który jest najbardziej pewny?
Czy macie Koledzy jakieś sprawdzone propozycje?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba postów: 658
Liczba wątków: 28
:-) taniej będzie ci chyba pozyskac stary PC WIN 98 i z portem LPT .... niz zbudować programator :-)
Ja mam u siebie takiego jednego "złomka serwisowego" - który czasami sie przydaje... no ale jest większy od programatora HIHIH
Liczba postów: 238
Liczba wątków: 33
(09-11-2011, 22:17)SP3SWJ napisał(a): :-) taniej będzie ci chyba pozyskac stary PC WIN 98 i z portem LPT .... niz zbudować programator :-)
No, dokładnie! ;-)
Łukasz, sądzę, że nie warto inwestować w programator dla jednorazowego "wpalenia" zawartości do flasha 89S52... Raczej poprosić Kolegów (np. Jarka ;-)) - wtedy koszt jest: przesyłka listowa + wspólne piwo na Warsztatach w Burzeninie :-))
A zainwestować np. w programator JTAG do nowej FPGA, która będzie używana w kolejnym projekcie :-)
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
W wolnej chwili zmontuję sobie to :
http://www.8052.com/users/AT89S52InSystemProg/
Śmiga po er-esie więc pójdzie przejściówką USB.
Liczba postów: 21
Liczba wątków: 0
A czy to czasem nie programuje się tym samym programatorem, co ATmega?? Myślę o programatorze ISP...
Pozdrówka
Kuba
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
ISP to tylko interfejs.
Natomiast jakie tam dane śmigają zależy od twórcy oprogramowania programatora.
Np. prog ISP Dybkowskiego obskakuje AVR i '51 ...
natomiast megapopularny
http://www.fischl.de/usbasp/ obskakuje tylko AVR.
Szkoda że twórcy programatorów zapominają o ciągle użytecznych i tanich dziadkach '51
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Do megapopularnego programatora jest rozszerzenie:
http://www.8051projects.info/content/805...ammer.html
Ale chyba po zmianie softu programuje tylko '51 - jak sprawdzę to dam znać
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
