17-11-2023, 5:07
witam mam problem z syntezą oleg 9 po awarii iwymianie procesora wyświetlacza
synteza nie pracuje procesor był programowany programotorem vellon280
po uruchomieniu wyświetlane są kwadraty zegar pracuje 80 mhz synteza 20 mhz
proszę o pomoc - pierwszy post, jeden temat jeden wątek /moderator/
Witam powtórnie wczoraj opisałem problem z syntezą opiszę
dokładniej co się stało synteza pracowała prawidłowo 'niechcąco zostało podane napięcie 12v na wyjście stabilizatora da1 wszystkie stabilizatory się nie uszkodziły napięcia są prawidłowe
Po awarii został wymieniony procesor pic wyświetlacz , 74ac74 oraz ds90lv029
ad9954 został nie zmieniony .Program do procka został wgrany programatorem
Vellon 280 ,programator opisany nie chce zaprogramować ale program z
procka sczytuje , generator 80 mhz pracuje układ 74ac74 także na wyjściu jest
20mhz , na13 wyprowadzeniu procka także jest 20mhz napięcie 4,5v
Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawiają się tylko kwadraty
moje pomysły się skończyły ,może ktoś z kolegów byłby wstanie mi pomóc w naprawie pozdrawiam
