Brak łączności UR5EQF z eQSL
Ze względu, że przejawia się wątek próśb o potwierdzenie łączności za pomocą eQSL, postanowiłem się zarejestrować na eQSl. Rejestracja przebiegała pomyślnie, dodatkowo dorzuciłem scan licencji i to też zostało zaakceptowane, więc niby wszystko ok, ale niestety nie. Rzecz w tym, że przy próbie wysłania logu lub jednej łączności do serwera dostaję takie oto info jak poniżej. Dodatkowo, kolega wpisując u siebie w logu "ustawioną" łączność (u mnie w logu jej nie było) znalazł u siebie na serwerze w "odrzuconych". Wygląda, że mój UR5EQF coś jednak wysyła, choć nie wiem kiedy i co. Widomym jest, że wpis w zakładce: Dziennik --- Operacje w dzienniku --- Konfiguracja logu --- Serwis, logowanie hasło i login jest wpisane i prawidłowe.
Dodam, że system to winda 10.
Poradźcie coś.
Czy przez stronę eqsl możesz się zalogować swoim loginem?
(05-05-2020, 6:59)SP5UFE napisał(a): Witam
Tak.
jak widać na załączonym obrazku - eqsl odpowiada iż problem jest (nie pasuje) z nazwą użytkownika/hasłem. Wiem że to trochę głupie ale sprawdź na 101% poprawność wpisanych danych....
Jeżeli przyjąć, że 101% to sto jeden sprawdzeń, to sprawdziłem tak na 125%. Niestety dalej to samo.
