Transformator CHA-250
Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć (jak chłopakowi z technikum) jak ten transformator działa? Podpinany w zasadzie random wire i mamy dopasowanie. 7m 'bata' ma w zakresie 3,5-28MHz impedancję zmienną pewnie w zakresie 30-1000R jak to działa, że trafo jest cały czas 1:6 i na wyjściu robi 50R?
Uciekajcie szybko dzieci, gdy świetlówka sama świeci!
Ktoś gdzieś kiedyś pisał, że ten transformator masakruje falę odbitą, czyli niejednokrotnie więcej niż połowę sygnału.
Dobre dopasowanie od strony TRXa "zapewniają" duże straty w.cz. w transformatorze-to taki troche tłumik , sztuczne obciążenie Smile. Resztę roboty robi transformacja impedancji "w górę" i dobra szerokopasmowość. Straty w rdzeniach powodują rozpraszanie mocy w ciepło....Oryginalna obudowa transformatora ma kształt radiatora. Ale działa (sam używałem), także z promiennikiem LW.Jak nie ma lepszej anteny jest to całkiem skuteczne rozwiązanie.Zresztą profesjonalnie (wojsko) też używane.
