WZMACNIACZ 1W z DW_RADIO
DW_RADIO sprzedaje moduł pod nazwą WZMACNIACZ DRIVER 1-30MHz 1W
.jpg   schemat_oryg.jpg (Rozmiar: 307.74 KB / Pobrań: 2,761)
Zakupiłem, bo brakuje mi w jednym miejscu wzmacniacza który mi da ok. 200mW
Pierwszy stopień wykonany jest na tranzystorze BFY90, a drugi stopień na tranzystorze 2N3632.Na wyjściu wzmacniacza znajduje się trzyobwodowy filtr pasmowy. Moduł wyposażony jest w układ regulacji mocy (ALC) oraz w układ kluczowania, który wykonany jest na 3 tranzystorach (BC107 oraz BCY70).
Oferowany podzespół wykonany jest na małej płytce, o wymiarach 48x125 mm.
Nominalne napięcie zasilania układu to 24V.
Wzmocnienie układu ok. 20dB.
Maksymalna moc wyjściowa ok 1W.
Do pracy na tranzystorze 2N3632 powinien znajdować się mały radiator (wystarczy nakręcić kilka nakrętek z podkładkami).
Do wzmacniacza dołączony jest schemat.
Zawiera parę błędów, ale generalnie jest OK.
Na wejściu jest tłumik na diodach, działa doskonale, przywarcie 5 do masy powoduje przepuszczenie pełnego sygnału, potencjometrem można regulować. Do dalszych pomiarów zwarłem rezystor pomiędzy kondensatorami 10n i 27n.
Ustaliłem poziom wejściowy przy którym sygnał wyjściowy nie jest zniekształcony.
-10dbm wzmacnia do +12 dbm równo w całym paśmie do 32Mhz (LPF jest na wyściu).
1W nie da się uzyskać nawet gdy wzmacniacz jest mocno przesterowany.
Podczas pracy pobiera 120mA z 24V.
Z pomiarów wynika też, że całe wzmocnienie napięciowe pochodzi z BFY90.
parametry tranzystorów
BFY90: 15V, 50mA, 200mW, 19db wzmocnienia na 200Mhz, NF: 2.5db
2N3632: 65V, 3A, 23W, 7db wzmocnienia na 170Mhz
Proszę pomóżcie.
1. Czy to rzeczywiście jest driver, czy to nie jest wzmacniacz wejściowy?
2. Jak przebudować końcówkę, żeby podnieść moc do 200mW
Na tym schemacie naniosłem poprawki - te wartości rezystorów są na 100% pewne.
.jpg   schemat_.jpg (Rozmiar: 164.23 KB / Pobrań: 2,898)
Ten wzmacniacz moim zdaniem może pełnić funkcję zarówno wzmacniacza wejściowego jak i wyjściowego. Pewnie siedział w jakimś profesjonalnym odbiorniku przed mieszaczem diodowym. Tranzystor wejściowy jest niskoszumny i takie zastosowanie z podłączeniem ARW do regulatora diodowego byłoby dla niego najlepszym zastosowaniem.
Brak kondensatora blokującego w emiterze drugiego tranzystora sprawia, że jego wzmocnienie jest zbliżone do jedności. Aby zwiększyć moc przy wykorzystaniu do nadajnika należy pomiędzy emiter a masę podłączyć kondensator 100nf i szeregowo z nim wstępnie rezystor 10 omów. Wartość tego rezystora zdecyduje o wzmocnieniu tego stopnia. Może się też okazać, że rezystor w 50 omów w emiterze jest za duży i ogranicza moc szczytową wzmacniacza. Uczestniczy on jednak w polaryzacji pierwszego tranzystora, dlatego należy jednocześnie wyregulować drugim rezystorem prąd spoczynkowy wzmacniacza, lub nawet zmienić układ polaryzacji na inny. po takich operacjach wzmocnienie pierwszego stopnia spadnie, bo będzie bardziej obciążony, a wzmocnienie drugiego tranzystora wzrośnie zapewniając większą moc.
Dziękuję bardzo Henryku za wyczerpującą odpowiedź.
Wobec tego mam na niego inny pomysł, mieszacz diodowy, generatorek TTL z LPF (160Mhz np.), tłumik na wyjściu z mieszacza i mam przyzwoity upconverter do SDR ?
A co byś polecił do wzmocnienia na poziom +24dbm (200mW).
Interesuje mnie jakiś prosty układ (jeden tranzystor albo scalony wzmacniacz), który będzie miał płaskie wzmocnienie do 30Mhz.
Wczoraj zbudowałem coś na pojedynczym BFW16A ale wyszło mi z tego tylko +20dbm Sad
OK, poradziłem sobie używając 2SC2078 w klasie A, grzeje się po skurczybyku, ale ma duży radiator i robotę robi.
Układ wejściowy i regulacji tego wzmacniacza jest OK, ale już ten układ duetu dwu tranzystorów w.cz. pracujących z ujemnym sprzężeniem zwrotnym jest bzdurny i z klucza nie da 1W na wyjściu z 2N3632 - mała β i niska impedancja złącza EB.
Bzdurny jak na driver, ale przecież to fabryczna płytka i nie byle jaki tranzystor, ktoś to celowo tak zaprojektował, zapewne do innego celu, no i właśnie się zastanawiam jakiego.
Ze względu na diodowe zabezpieczenia na wejściu i tłumik wydaje mi się, że to przedwzmacniacz.
Może ten ostatni stopień pełni też funkcję zabezpieczenia?
(05-03-2017, 21:33)SP2JQR napisał(a): (...) Pewnie siedział w jakimś profesjonalnym odbiorniku przed mieszaczem diodowym. Tranzystor wejściowy jest niskoszumny i takie zastosowanie z podłączeniem ARW do regulatora diodowego byłoby dla niego najlepszym zastosowaniem.
