23-05-2016, 0:11
Jak prowadzić łączności DIGI z loggerem N1MM? Podobno jakoś przez MMTTY
Praca DIGI z N1MM
23-05-2016, 0:11
30-05-2016, 19:35
Nie jest to najnowsza wersja instrukcji, ale na początek może być.
Na pewno będzie pomocna http://sp8kaf.com/n1mm/ Pozdrawiam
01-06-2016, 12:33
(23-05-2016, 0:11)SP9ADU napisał(a): Jak prowadzić łączności DIGI z loggerem N1MM? Podobno jakoś przez MMTTY Problem rozwiązany [tnx SP3PL]. Szczegółowy opis będzie na stronie SP3PL w uzupełnieniu2. W SKRÓCIE: 1. Trzeba pobrać od AA5AU i wstawić do folderu/katalogu N1MM Logger plik instalatora MMTTY166G 2,62 MB, z charakterystyczną ikoną "RTTY". 2. Otwieramy w N1MM Logger potrzebne zawody RTTY, w rozwinięciu zakładki głównego okna "window" klikamy "Digital Interface". 3. W oknie logowania ustawiamy emisję RTTY. W tym momencie powinno ukazać się nowe okno "RTTY Engine", w którym dostrajamy odbiornikiem sygnał stacji RTTY do 2 pionowych linii (patrz opracowanie SP2RXZ na PZK.info). 4. Praca odbywa się dokładnie tak samo, jak przy zawodach CW, to jest albo z klawiatury i buforów tekstowych, albo półautomatycznym trybem EZW [ESM], zarówno metodą "CQ" [Running], jak i metodą "SZiW" [S&P]. Szczegóły w opracowaniu "Komplet dokumentacji operatorskiej N1MM Logger V7" na stronie SP3PL. Ew. dalszych informacji mogę udzielić telefonicznie 516 272 552. 73! SP9ADU |
