Odbiornik Basia (superheterodyna)
Mam pytanie. Czy rezonator 8.1 MHz można zastąpić innym np. 6 MHz ? Jak tak to jakie elementy odbiornika trzeba wymienić ?
Druga rzecz. Czy diodę pojemnościową BB112 można wymienić na BB105, bo akurat takie mam.
.pdf   1.pdf (Rozmiar: 131.64 KB / Pobrań: 1,874)
W oryginale jest 8,1MHz + 6MHz = 14,1MHz + przeciąganie. 6MHz +6MHz =12MHz. Czy tam na 12MHz są krótkofalowcy.?
Nie,a na 14,1MHz i wyżej TAK.
Dioda BB112 ma około 20p do 470p
Dioda BB105 ma około 2p do 3p, to tak z pamięci.
1p to za mało,żeby przeciągnąć kwarc 8,1MHz.
A tak w ogóle to kwarc nie bardzo się tu nadaje.
On nie da się za wiele przeciągnąć.
Ja kiedyś zastosowałem rezonator ceramiczny.
Tylko czy jest na 8,1MHz?
OK. Dzięki za bezcenną poradę. Pozdrawiam !
Ten RX da się zmodyfikować w sposób trochę brutalny ale prosty: można zaadoptować VFO z TRX Antek bo tam w oryginale jest pośrednia 6 Mhz. Kwestia jeszcze sprawdzenia wstęgi i ewentualnej korekcji w BFO.
