12-01-2014, 17:00
Czy ktoś z Kolegów używał układów ADUM3160, ADUM4160
Izolacja portu usb
12-01-2014, 17:00
12-01-2014, 17:35
Nie mogę powiedzieć, że używałem, bo układy ciągle leżą w szufladzie i czekają, aż się nad nimi zlituję, ale kiedyś popełniłem taki projekt na ADUM4160 i ADUM5000 w Eaglu. Ponieważ układ nigdy fizycznie nie powstał, a malowałem to już dość dawno temu, to nie wiem, czy jest do końca poprawne, ale może przyda się jako wzór. Płytka miała zdaje się pasować do obudowy Z-24.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
12-01-2014, 17:45
Ja popełniłem fizycznie, działa w 100 % ale mam pewną wątpliwość i potrzebna mi jest druga sztuka do pomiaru porównawczego.
12-01-2014, 17:51
Cóż, w takim razie możemy się umówić, że w przyszły weekend to poskładam. Chyba, że ktoś jeszcze wcześniej się odezwie.
Przemek SQ9NJE
13-01-2014, 10:38
(12-01-2014, 17:51)SQ9NJE napisał(a): Cóż, w takim razie możemy się umówić, że w przyszły weekend to poskładam. Chyba, że ktoś jeszcze wcześniej się odezwie. Ja poskładałem na ADUM4160 z konwerterem DC/DC (5V/5V) i działa pomiędzy laptopem a TS590S bez problemów. Tym samym zabezpieczyłem port USB w transceiverze. 73 de Jacek
13-01-2014, 15:54
Też już doszedłem w czym problem nie to, że nie działało bo działało bez problemów ale stabilizator wewnątrz lowdrop dawał złe napięcie. Wystarczyło parę godzin przerwy by zidentyfikować źródło problemów. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie zawsze musi mieć odpowiedni tryb ustawiony tzn low lub full spead bo inaczej widzi, że coś jest podłączone ale nie wykrywa poprawnie.
20-01-2014, 18:05
Zgodnie z obietnicą poskładałem izolator według plików, które wcześniej załączyłem. Niestety okazało się, że footprint gniazda USB A miał zamienioną kolejność pinów. Poprawiony projekt w załączniku, ale jeszcze nie testowany - nową wersję poskładam pewnie w następny weekend.
@Rafał - zmierzyłem u siebie napięcie z wewnętrznego stabilizatora i po stronie hosta jest 3.28V, a po stronie urządzenia 3.32V. Wygląda zatem raczej OK.
Przemek SQ9NJE
20-01-2014, 18:35
Też działa jak pisałem, wystarczyło nieco przerwy ;-)
