AQ na 7
od dłuższego czasu walczę z AQ a dokładniej z nadajnikiem.
Podczas kluczowania vfo płynie - 200 Hz
- jaki jest na to sposób ?
Co poprawić w nadajniku względem orginalnej konstrukcji ?
w jaki sposób płynie, tzn. jakoś skokowo czy wtedy kiedy np. naciśniesz klucz to jest stałe odstrojenie o te -200Hz?
Przy stałym odstrojeniu to wina w.cz. które albo dostaje się gdzieś przez obwody albo po prostu przenika w układ scalony mc3362p w którego strukturze znajduje się wykorzystywana dioda pojemnościowa. Spróbuj zmniejszyć moc poprzez roztrojenie obwodu rezonansowego i sprawdzić odchylenie częstotliwości VFO. Jak się zmniejszy no to się potwierdza problem szalejącego w.cz. Obudowa urządzenia musi być metalowa, kołki dystansowe również oraz dobrze ocynowane punkty na płytce tak aby masa płytek była połączona z obudową, którą można również uziemić. Możesz także spróbować zaekranować "szczelnie" układ scalony cienką sztywną blaszką od góry i od spodu, wywiercić z cztery dziurki nad masą, dać 4 piny z jakiś np. złącz komputerowych i ekran dolutować do nich. Tylko zwróć szczególną uwagę, żeby gdzieś zwarcia ekran nie zrobił, bo będzie po układzie...
Trzeba bezwzględnie wykonać blokowanie wejścia Rx podczas nadawania, np.tak jak tu: http://www.qsl.net/sp6ifn/aquarius.htm
wtedy problemy znikną.
Rysio!
