Multimetr - jaki
Witajcie,
mój dt9205A definitywnie odmówił współpracy - zresztą od samego początku miał jakieś problemy, poza wygodnym, podnoszonym wyświetlaczem, zalet nie ma. W każdym razie mój egzemplarz :-/
Czy jest jakiś miernik uniwersalny, który możecie z doświadczenia polecić? Chodzi o coś z czytelnym wyświetlaczem, 'buzzerem' sygnalizującym zwarcie, miernikiem pojemności i standardowymi funkcjami - opór, napięcie, natężenie...
Idealnie dostępne na allegro, żebym w przyszły weekend mógł kontynuować lutowanie ;-)
73 de sq9nox /5
Witam!
Osobiście korzystam z mulimetru UT-55 a od nie dawna AX-588.
Pomiary AX-588
napięcie stałe i zmienne 1000V DC ; 750 AC
prąd stały i zmienny 20A
oporność do 2000M
pojemność od 20nF do 200uF
indukcyjność od 2mH do 20H
tester diód
hFE do 1000
temperatura
częstotliwość do 10MHz
Z tej ostatniej opcji jeszcze nie korzystałem. W instrukcji obsługi podają rozdzielczość:
2kHz - 1Hz
20kHz - 10Hz
200kHz - 100Hz
2MHz - 1kHz
10Mhz - 10kHz
czyli żadna rewelacja no chyba, że na częstotliwościach akustycznych.
Cześć!
Żaden ze mnie konstruktor, ale od dwóch lat używam UNI-T UT53 i jeszcze się nie rozsypał Wink
W środku luty wyglądają marnie, jak w każdej taniej chinskiej produkcji, ale jest całkiem dokładny przy pomiarze R oraz U. Jego odczyty zgadzają się ze wskazaniami mojego niedawno kalibrowanego meratronika V553.
m.
(06-12-2009, 19:50)sq7hjb napisał(a): Witam!
Dzięki za informację. Trochę pogooglałem i chyba stanie właśnie na UT-55 - wygląda na wygodny w obsłudze, ma to czego człowiekowi potrzeba (i trochę funkcji, które wydają się całkowicie zbędne), jutro pewnie wyklikam na Allegro. AX-588 niby fajny, ale za mało dokładny pomiar częstotliwości, więc po co przepłacać? Wink
73 de sq9nox
Wszystko zależy od oczekiwań, potrzeb oraz możliwości finansowych.
Na początek do nauki i zabawy ważne jest aby był trwały i relatywnie tani.
Dla bardziej wymagających polecam jeden z najlepszych multimetrów na rynku (cena/możliwości/dokładność pomiaru) SANWA PC5000. Dobra firma, solidne wykonanie, wysoka klasa dokładności pomiarów, bardzo dobre opinie użytkowników, jedyna wada to koszt około 500zł.
Bardzo dużo informacji w necie na różnych forach.
Polecam UNI-T UT70A, w zasadzie załatwia wręcz wszystkie podstawowe pomiary, ma nawet pojemność, indukcyjność i częstotliwość. Z tym że dla pomiarów małych pojemności, gdyby komuś specjalnie zależało (od pojedynczych pF) warto dokupić KT-7115 DCM.
Tutaj skrócona specyfikacja (dokładność przy tej cenie powala):
http://diolut.pl/miernik-uniwersalny-uni...zAodPBZZpg
72!
Ja na codzień do prac serwisowych jak i hobby używam multimetru Amprobe/Meterman 38XR. Sprzet dobry i oferujacy bardzo dużo funkcji pomiarowych, niestety cena nie najniższa.
Witam Łukasz...
Do większości pomiarów używam "starego" V640 , duży jak cegła , trochę akumulatorków tam trzeba wsadzić w niego,jednak jemu wierzę najbardziej.Jego ostatnia legalizacja " MON 2003r ", tak na naklejce pisze....
Mam i inne wynalazki ... no ale jakiś taki sentyment i przyzwyczajenie do wskazówki
pozostałaSmile).
P.S. Czasami do układów lampowych bardzo przydatna jest sonda do niego do 50kV...chociaż tak dużych napięć nie mierzyłem nią
ale sprawdza się doskonale w zakresie 2-3 kV.
QRV 160m-3cm
Owszem V640 to fajny mebelek i jako taki służy przynajmniej u mnie.
(mam kilka szt i rzadko się przydają niestety )
Takie coś nie spełnia dzisiejszych oczekiwań co do aparatu
pod nazwą multimetr.
Trochę uwag od radioamatorów co do tematu było ostatnio tutaj :
http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=...mat=129332
Ze swej strony nie polecam mierników UNI-T UTxx bo uważam je za największy chłam jakim jest zalany nasz rynek. Poza tym te mierniki nie mają żadnych zabezpieczeń.
Za to polecić mogę mierniki firmy SAWA, które są dostępne tu:
http://www.ndn.com.pl/index.php?id_dzialu=1&id_firmy=10
Na allegro też bywają.
Można sobie wybrać model od 100-200zł wzwyż.
Są solidnie wykonane. Duży wybór i każdy coś dla siebie wybierze. Mają porządne przewody miernicze.
Zwróć uwagę aby przyrząd miał automatyczną zmianę zakresów.
Looknij też na te:
http://www.ndn.com.pl/index.php?id_dzialu=1&id_firmy=27
Jednak z tymi nie mam żadnych doświadczeń, aczkolwiek też wyglądają sensownie.
