03-01-2012, 0:30
FT897 numeric keypad
06-11-2012, 7:56
Link nieaktualny,proszę o podanie informacji gdzie znaleźć więcej info o tym układzie.
Pozdrawiam sp1mvs
06-11-2012, 10:23
http://pa3ggi.nl/ tutaj znajdziesz więcej info
na pierwszej stronie.A mógłby ktoś się wypowiedzieć czy ciężko to zbudować i bardzo skomplikowane jest ? Pytam bo dopiero zaczynam przygodę z lutownicą
06-11-2012, 10:28
(06-11-2012, 7:56)SP1MVS napisał(a): Link nieaktualny,proszę o podanie informacji gdzie znaleźć więcej info o tym układzie. A to jakiś problem znaleźć w wyszukiwarce? http://pa3ggi.nl/ chyba, że o co innego chodzi...
06-11-2012, 15:02
SP9RQA Szanowny kolego .filmy to ja widziałem u Jarka ale chodzi mi o schemat?? i więcej info.
Ale dziki za info Pozdrawiam
07-11-2012, 14:00
Temat związany ze sterowaniem FT-879D.
Zdalne sterowanie FT-879D bardzo mnie interesuje, ale utknąłem na samym początku problemu sterowania na odległość: Czy FT-879D da się zdalnie załączyć a potem wyłączyć ? Czy ktoś to już praktycznie sprawdził ? W instrukcji tablica opkodów jest straszliwie znikoma tylko 17 komend ?! i nie ma tam ON-OFF POWER, przy 8 bitowej komendzie mamy teoretycznie 256 możliwych komend, czy FT-879D ma ukryte komendy ? , aż się nie chce wierzyć, że ten TRX posiadający tyle ustawień softwarowych do ustawiania i zapamiętania, ma przewidziane tylko 17 zdalnych komend.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
07-11-2012, 20:19
Zawsze myślałem, że wyłączone radio może mieć problem z odbiorem komendy "power on"...
może 897 ma komendy zbliżone do 817 i TO coś pomoże: http://www.ka7oei.com/ft817_meow.html#commander MAc mrn
07-11-2012, 21:21
Wielkie dzięki.
Jest motywacja do wytrawienia płytki prototypowej do izolowanego optycznie interfejsu CAT dla FT-897D i zrobienia próby. Turn on FT-817 X X X X 0F Turn off FT-817 X X X X 8F Jak czytam powinno działać w FT-817 przy zasilaniu z gniazda zewnętrznego transceiver-a, na akumulatorach nie. FT-897D też ma miejsce na akumulatory do zasilania może być podobnie. No to zobaczymy, do roboty.
( SP5 Stanisław Adam Irena ) |
