w tych trudnych czasach –
Witam .WSZYSTKIM WSZELKIEGO NAJLEPSZEGO W TYM 2012 !
Ponieważ pojawił się kol. CII to mam do Niego ---pytanie odnośnie sumatora mocy w zmodernizowanej końcówce Wołny --- tylko jakiej mocy tam wsadzic opornik ( oporność jest podana 5 do 12 omów ) końcówka na KT931 24 V zasilania na zasilaczu z L200.
Drugie pytanie również do wszystkich .
Byłem zmuszony zutylizować swój stary monitor 17 i znalazłem tuleje na przewodach - nie mniej tyleje są pęlne nie składane ( przeciwzakłóceniowe ) .Nie wykazuja żadnej oporności (mierzyłem jak polecał CII) . Czy te tuleje nadają się do końcówek tranzystorowych !.
02-01-2012, 18:10 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2012, 18:15 przez SP5CII.)
Ja na takich tulejach robiłem transformatory wcz najlepsze były z tych najstarszych bo Z ostatnich CRT juz był problem z pokryciem pasma trzeba wykonać i sprawdzić jak się będzie zachowywał praktycznie bo przyrządach może być ok ale jak dostanie swoje 200-300W to rdzeń potrafi się dziwacznie zachowywać brakowało pasma od "dołu" i mocy. Jak na 1 zw miałem ok 6-10uH to się sprawdzały.
Sumator wynika z zależności jak jest oporność wyjściowa tranzystorów i tu ściągawki udzielił sp1GQW -biuletyn PZK i na jego projekcie się wzorowałem jak wykonywałem na trzy dolne pasma na 2X BD39 do sp5ww. Bo w Wołnie za sumator pracował elektrolit C 24 który widowiskowo i z i hukiem potrafił wystrzelić przy doprowadzeniu większej mocy a rdzeń się nasycił od trafa wcz wyjściowego i nadawał się....
Podstawiając do wzoru dane wyliczysz oporność rezystora do sumatora -rezystor ma być bezindukcyjny mam wykonany z rezystorów ATF- wojskowe 1% 2W
Jak nie dopasowany wzmacniacz do anteny ten rezystor potrafi się dobrze wędzić mam na ok 12 W poskładany-równolegle rezystory.
A tak w tranzystorach sie moc wydziela i traci.
wzmacniacz na2x2 BD39 z przed 30 lat do sp5ww
Cześć . dzięki" dobry człowieku " niech Ci Bozia wynagrodzi we wnuczkach !
Tego biuletynu i schematu szukałem ( gdzieś diabli wcieli - dziękuje )
Tuleje z monitora ladnie wyglądaja no ale dalej będe sprawdzał .
Dziękuje jeszcze raz za doskonałą odpowiedz --- apel do administratorów gdzie jest przycisk "pomógł "
03-01-2012, 19:58 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-01-2012, 19:58 przez SP5CII.)
moje "amidony " z Wolumenu za 50 zł też pięknie w wisiorku wyglądają hihi
73! Andrzej.
Ps .ten wzmacniacz na BD39 sterował 2x6P45C trzy pasma ok 200-250W na 21 już był ...ok 70w 28 całkowita porażka. To było wojskowe wykonanie tranzystorów BD139 a pierścionek z filtra p/zakłóceniowego z lodówki hi tylko ten się sprawdził.
Ale taka była baza materiałowa w tamtych czasach po rozsądnych cenach.
Jak wykonane mam trafa wcz to w postach na forum HM są zdjęcia.http://sp-hm.pl/thread-622.html
We wzmacniaczu 20W G6ALU na wejściu jest tranzystor ZTX313. Niestety nie posiadam takiego, więc wstawiłem przypadkowy 2SC9014. Moc na wyjściu nie przekracza 500mW. Jakie Koledzy stosują tranzystory w tym wzmacniaczu? Steruję z ok 10mV w.cz. i niestety na wyjściu otrzymuje tylko 300mV. Coś jest ewidentnie nie tak, tylko co? Podejrzewam właśnie ten tranzystor na wejściu, ale nie dam sobie głowy uciąć. Prądy spoczynkowe RD-ków ustaliłem zgodnie z opisem - na 125mA i 250mA.
09-02-2012, 22:19 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-02-2012, 11:56 przez SQ7GVU.)
Najpierw zastosowałem 2N3904 ale nie zadziałał. Po wymianie na 2SC9014 coś tam zaczął wzmacniać, ale niewiele. Też czytałem o MPS2369 i zamówiłem już parę sztuk, ale chciałbym wiedzieć jakie tranzystory koledzy stosowali w działających egzemplarzach.
Marcin
Nie wiem, jak zmienić poprzedni post, dlatego piszę jeden pod drugim.
Jestem zły z czterech powodów:
1. Dotarły MPS2369 i niestety wzmacniacz nadal nie wzmacnia.
2. Moj miernik SWR i mocy został kupiony jako HF a widzę, że działa tylko w zakresie CB (coś pokazuje tylko w okolicy 27MHz) chyba, że to wzmacniacz wzmacnia tylko w tej okolicy.
3. Nawijałem trafa drutem w raczej kiepskiej emalii i może to jest przyczyna, ponieważ rdzeń ma ostre krawędzie i może uzwojenia są pozwierane. Przewinę - zobaczę.
4. Odchodzą mi ścieżki pod pierwszy tranzystor!
Jeśli ktoś ma napięcia na poszczególnych tranzystorach tego wzmacniacza, to byłbym wdzięczny.
Witaj Andrzej, zrobiles cos do czego ja dopiero sie przymierzalem...
trzeba jeszcze zrobic druga storne jako warstwe miedzi i otwory niemasowe wyizolowac ... bedzie Ci sie chcialo to zrobic czy masz juz dosc ( wtedy ja moge to wykonac w wolnej chwili)
Zamierzalem zrobic kilka sztuk tej PCB dla potrzebujacych kasujac tylko za material i prace (bron Boze nie za wzor wykonany prze kogos) .... wiec pytanie... mozna skorzystac z Twojej pracy ? czy mam robic od poczatku sam ???? ;-)
Krzysztof SQ8Z
Krzysztof żaden problem postaram się wykonać drugą stronę jutro w sumie zapomniałem hi hi o drugiej co do wykorzystania , to po to zapodałem tą płytkę tutaj ja tylko ją skopiowałem a korzystać można do woli. Piszę się na jedną sztukę
