Liczba postów: 403
Liczba wątków: 55
Pamiętacie może prosty nadajnik CW z "ABC Krótkofalowca" Słomczyńskiego, stabilizowany kwarcem, zbudowany na trzech tranzystorach?
Ktoś z was może zbudował to urządzenie?
Nie wiecie może w jaki sposób cewki nawijane na wałeczkach ferrytowych dałoby się w nim zastąpić Amidonami?
Zdjęcia stron książki postaram się wrzucić jutro.
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
Ostatni artykuł o nim jest w qst nr 11 z 2001r. Jak nie znajdziesz, to się odezwij.
Generalnie konkluzja była taka, że gość pozostał przy rdzeniach wałkowych, korzystając z odwijanych dławików 100uH z radioshacku.
L1—100-μH choke (RadioShack 273-102).
L2-L4—10-μH choke. Unwind the RadioShack 273-102 to 15 turns close-
Figure 2—A close-up view of T1, the broadband transformer.
I created my version by using a RadioShack 273-102 choke, unwound to 15 turns (10.6 μH) for the primary. Save the wire! The secondary windings consist of two turns of the removed wire. wound near the center of the choke for about 10.6 μH. Or use some 10-μH chokes (brown/black dots with black on the side) from an old TV or VCR.
L5—12-μH choke. Unwind all but 16 turns from a RadioShack 273-102 choke for 11.8 μH.
L6—8.9 μH choke. Unwind all but 14 turns from a RadioShack 273-102 choke for 8.9 μH.
Generalnie moim zdaniem nie powinno być żadnych problemow z wymianą na amidony.
Jak nie znajdziesz tego QST, to ci się odezwij.
(w QST 03/2002 - There is an error in the parts list for “Updating the W1FB 80-Meter Sardine Sender”
(Nov 2001 QST, p 55). The value of capacitors C6, C8, C9 and C12 should be 0.1 μF. —Erik Westgard, NY9D)
A... - to radio nazywa się w1fb sardine sender - może jeszcze coś "dogooglasz"
Liczba postów: 403
Liczba wątków: 55
28-12-2011, 18:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-12-2011, 18:31 przez SQ9RZI.)
Nie udało mi się znaleźć tego QST.
W każdym razie właśnie wytrawia mi się płytka do tego nadajniczka.
Spróbuję go wykonać stosując elementy indukcyjne nawinięte na amidonach (za wyjątkiem dławików filtrujących zasilanie - tu wstawię osiowe rzecz jasna).
Rozumiem, że wystarczy zostawić indukcyjności podane przez Ciebie powyżej i przeliczyć parametry cewek mini RC-Calculatorem?
Program podaje, że uzwojenie pierwotne transformatora (dla FT37-43) powinno mieć 6 zwojów, aby uzyskać indukcyjność 10,6 uH? Ile w związku z tym powinno mieć uzwojenie wtórne? Indukcyjność pierwotnego jest wartością krytyczną, czy bardziej liczy się przekładnia?
Cewki 11,8uH oraz 8,9uH wychodzą odpowiednio po 48 i 41 zwojów na T44-2. Rozumiem, że mogę je tak zostawić w FDP?
Wartości rezystorów nie zmieniają się, bez względu na to czy użyję BF520 czy 2N2222?
