Widać, że Husar wizualnie daje radę i jedynie Juma bardziej przypadła mi do gustu,...
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
Wojtek dzieła sztuki też powstają jako jednostkowe. Jest taki dowcip, że jak wpiszemy hasło w przeglądarkę i ta nie znajdzie, to znaczy że przedmiot z hasła nie istnieje. Maciek mi też się wykonanie twojej Jumy bardzo się podobało, ale tym co napisałem wyżej chce cię zdopingować do prezentowania swoich prac na forum. W naszej grupie też są różne poglądy na wykonanie obudowy. Jedni chcą odlewać czołówkę z aluminium, frezować, obrabiać chemicznie, malować. Powstanie "dzieło sztuki". Inni wraz z tu piszącym uważają inaczej, że wykonanie obudowy powinno być możliwe w piwnicy, w bloku, piłką do metalu i pilnikiem "na kolanie". Tak powstał prototyp Husara. Myślę, że powstaną obudowy w obu wersjach.
Miałem napisać o wzmacniaczu mocy projektowanym do Husara, a zacząłem od "pustego posta". Oryginalny wzmacniacz G6ALU oddaje moc około 12 W czystego sygnału i jak sprawdził Roman SP5AQT po zastosowaniu kilku ulepszeń ta moc wzrasta do ok 25 W (czystego sygnału) przy zasilaniu 12V. Projektowany wzmacniacz będzie miał 4 stopnie i tłumik na diodach. Przy sterowaniu -10dBm (200mVpp) chcemy uzyskać moc 43-44dBm tj. 20-25 W. Pozwoli to sterować wzmacniacz bezpośrednio z wyjścia BPF. Tłumik na diodach zapewni płynną regulację napięciem mocy wyjściowej w zakresie 2-25W. Jednocześnie pozwoli realizować funkcje ALC. Jako tranzystory końcowe zastosujemy RD16, sterowane RD06, natomiast we wzmacniaczach przed i za tłumikiem zastosujemy BFG135. W najbliższym czasie zaprezentujemy schemat, który chcemy poddać ocenie użytkowników forum.
12-09-2011, 21:13
(11-09-2011, 18:41)WOJTAS napisał(a): Widać, że Husar wizualnie daje radę i jedynie Juma bardziej przypadła mi do gustu,... chyba zwróciłeś uwagę na to że konstrukcja Maćka powstawała jak dzieło sztuki od 2009 roku... a Husar to jeszcze przecież "niemowlak" .... więc jakiekolwiek porównania tych urządzeń nic nie wniosą... Husar jest na taki etapie że jeszcze "czerpie natchnienie" z wielu źródeł - i taka konstrukcja Maćka SP7ROH ( i każda inna ) powinna być przedmiotem analizy... co tu jest fajne i przydatne... :-) - np wniosek dla Husara.... nie dawać przycisków zbyt blisko gałki VFO. - bardzo fajny impulsator całkowicie HOME-MADE itd...
Jarek Juma i Husar to dwa rożne radia. Oczywiście konstrukcji nie ma co porównywać. Ale jak już Husar "obrośnie w piórka" to warto porównać odsłuch.
W moim wykonaniu HUSARA też enkoder jest całkowicie HM i moim zdaniem jakość ma tę samą. Jest 2x mniejszy i ma hamulec magnetyczny. Gałka chodzi precyzyjnie i delikatnie, ale jak ją puszczę to się nie obraca. Mam IC735 to teraz jego przestrajanie mnie irytuje, że jest takie toporne. Na zdjęciach jeden moich enkoderów.
28-09-2011, 9:45
Czy coś w temacie tego Transceivera ruszy? Schemat blokowy jest interesujący.
28-09-2011, 10:04
Cytat:"Czy coś w temacie tego Transceivera ruszy? Schemat blokowy jest interesujący." Orinoco - nie jest Ci wstyd, iż w tereści 14-tu stron dot. HUSAR-a zauważyłeś tylko schemat blokowy. Może zatrudnisz sekretarkę, aby zwracała Twoją uwagę na wiele innych ważnych wątków tego projektu. Nie zaszkodzi też zastanowić czy możesz pomóc grupie HUSAR-a bo roboty jest bardzo dużo i dla wszystkich - w wielu dziedzinach. Tylko trzeba CHCIEĆ Pozdrawiam Andrzej
29-09-2011, 0:10
Witam kolegow :-),
mam jedno pytanie, jedna prosbe i jedna hmm watpliwosc.. zaczne od pytania skierowanego do Zdzislawa, encoder o.k. jestem na etapie skladania, jutro przywioza magnesiki :-) , PCB gotowa, pokretelko tez dwie wersje jedna dzieki Waldkowi SP2JQR ( dserdecznie dziekuje Waldku) druga .. poniewaz kocham wielkie galki w VFO z glowicy Video :-). W obu przypadkach bede musial zrobic jakies "przychamowanie obrotow". Stosujac silnik krokowy jak Zdzislaw obawiam sie problemow, otoz slniczek kokowy ma pewna ziarnistosc ( 102 "groszki" na obrot) i jak sie to bedzie mialo do precyzji strojenia 102 do 64 imp. czytanych przez AS5035 ???? Przy precyzyjnym strojeniu albo scos przeskoczy do przodu albo niedociagnie klejnego impulsu????? Teraz prosba, juz trzrci raz wertuje ten temat i nie moge znalezc danych do poliphase, wiem ze C 33nF a rezystory??? i tu prosba o podpowiedz , zalozylbym sie ze widzialem to gdzies w tym wlasnie watku. Bede zobowiazany. I na koniec watpliwosc :-) otoz piszesz Andrzeju nastepujaco: "Nie zaszkodzi też zastanowić czy możesz pomóc grupie HUSAR-a bo roboty jest bardzo dużo i dla wszystkich - w wielu dziedzinach. Tylko trzeba CHCIEĆ " I ja w zasadzie sie z tym prawie zgadzam, tyle ze jak mowia w reklamie "prawie czyni wielka roznice" :-), ja poszedlem nieco dalej, sciagnalem pliki, wykonalem PCB czesci homodynowej ( poprawilem te pady ktore przy wykonaniu termo sa zdecydowanie za male - przelotki na druga strone pod ukladami smd), czekam na elementy i bede to dlubal, zglosilem swoj akces jako beta tester..... i... jakos zainteresowania moja propozycja nie widze :-)..... ja w sumie "niesmialy czlowiek" jestem i jak po deliktnym puk , puk nie slysze prosze wejsc ... to sobie ide w swoja strone i nie dobijam sie na sile... . Propozycja moja byla totalnie bezinteresowna, nie oczekuje zanych ani profitow ani kariery tez nie chce robic, nie mam parcia pod publike... bo co potrafie kto ma wiedziec juz wie HI... . Nie moge w ciemno delarowac ze ja zaraz zrobie niewiadomo co, ale... pewnie czasem co nieco bym mogl pomoc ... Pozdrawiam serdecznie wszystkich zyczac zdrowia , bo o reszte to sie przeciez postaramy vy 73! Krzysztof Sip SQ8Z
29-09-2011, 7:29
Silniki krokowe od stacji dyskietek 5" były wykonane w 3 wersjach 400 imp/obr (opisany jako 0.9 deg/imp), 200, oraz 100. Trzeba poszukać lepszego silnika. Cała wiedza dotycząca Husara jest na forum. Specjalnie dla SQ8Z podaję że interesujące go materiały znajdują się w 32 poście. (1.5k, 2k, 3.3k, 5.6k, 10k, 18k, 27k, 36k). W cytowanym poście znajdują się wykresy i schematy 3 alternatywnych polifazerów.
Dla zainteresowanych enkoderem załączam projekt płytki, schemat oraz opis enkodera magnetycznego AS5040 (256 imp/obr). Schemat dodatkowo realizuje funkcję przycisku magnetycznego tz zmianę stanu przy zbliżaniu magnesu do układu scalonego (IC2 podłączony do pin 1 i 2). W moim projekcie płytki opornik R3 10k podłączony jest do 3.3 V (pin15), a wyjścia A i B mają kondensatory do masy 10 nF.
29-09-2011, 12:00
"Specjalnie dla SQ8Z podaję że interesujące go materiały znajdują się w 32 poście."
Czuje sie wyrozniony :-) i serdecznie dziekuje za podpowiedz. Silniki krokowe z 0,92deg..... to juz zamierzchla historia, stosunkowo latwo dostepne sa 1,8deg... a z tych mozna zrobic encoder ale nie magnetyczny z 50-64imp. na obrot.Posiadam silniki 0,72 deg ale wielkosia i waga dorownuja piligrimowi!!! W zwiazku z tym pozostane przy rozwiazaniu Waldemara SP2JJH :-). Nadal oczekuje odpowiedzi na trzeci poruszoy w moim poscie temat :-) pozdrawiam SQ8Z P.s rodzi sie jeszcze jedno pytanie, i to kieruje do konstruktorow ... kondensatorki SMD do przesuwnika fazowego..... oczywiscym jest ze najlepsze byly by smd foliowe ale te maja dwie wady cena i niestety nieco wiekszy rozmiar 5,7x5 mm . Drugie rozwiazanie to COG 33nF lae te i tanie nie sa i o ile dobrze widze 1...2% raczej nie kupimy... a 10% trzeba kilkaset sztuk do przebrania, Farnell ma takie ale cena ...za 400.500 sztuk to prawie caly TRX za to mozna zrobic... :-) I konkretne pytanie: jak poradziliscie sobie z tym tematem? Tzn jakie , gdzie i za ile mozna kupic....wszak info o tym to nie bedzie chyba reklama sklepu????? Z gory dziekuje za ew. info pozdrawiam Krzysztof Sip SQ8Z |
