10-09-2011, 19:47
Zaczynam zbierać elementy do transceivera CW/7MHz z reakcyjnym modułem AM 5-8 MHz. - tak do posłuchania.
Części już zbieram i mam cewkę nadajnika i to marki S&H
Nadajnik zrobię najpierw na kawałku sklejki. a będzie się składał z ECC81 i najprawdopodobniej QQE 0312 lub GU... Zobaczymy. Chcę żeby miał od 1-30 W. CW Fonii nie przewiduję ani teraz ani potem.
Nowością będzie to że na wejściu radia będzie ostry doskonałej jakości filtr pasmowy , i taki sam filtr na wyjściu VFO/VXO , dzięki czemu sygnał z generatora będzie czysty. Będą strojone jedną gałką współbieżnie za pomocą paska zębatego i 2 zębatych kółek - a to wszystko ze sklepu modelarskiego.
Układ reakcyjny będzie prosty (FOTO) i też wstępnie zrobiony na kawałku sklejki a miarą jego przydatności będzie to, czy na długiej antenie teleskopowej i uziemieniu odbierze stacje Polskiego Radia Dla Zagranicy nadawane z GB.
Już przyszła lampka - radziecka duotrioda.
Słowem entuzjazm jest, zaczynam zbierać elementy i za kilka dni zamówię odpowiedni transformator i zobaczymy jak to zacznie nabierać kształtu. Czas projektu - pół roku i radyjko powinno być jak spod igły.
Zobaczymy.
Zobaczymy.
SP5RF
) że konstruktor dodał dwa stopnie wzmocnienia czego na pierwszy rzut oka nie zauważyłem. myślałem że użył tu "pół lampy" i z tamtej drugie "pół" bo tak wygodniej. Ale gdy wziąłem się za nadajnik to okazało się że jest dodany dodatkowy driver na EF80 i dodatkowy przedwzmacniacz na ? No właśnie...
