Wędka na zawody - patent balkonowy - HTH SP3SWJ
#41
Jako że ostatnio nic się w temacie nie dzieje, postanowiłem stworzyć takie oto kuriozum:
Jest to vertical slinky helical Big Grin
Wędka 8m, 2 sprężyny na długości 6m, dalej 1,2m przewodu miedzianego i na końcu metrowy promiennik od anteny samochodowej cb. Całość postawiona w pionie (a raczej w półpionie bo odchylona ok. 30* Tongue) 2m od ziemi.
Na ziemi 5 przeciwwag z PKL po 5m każda, jedna dołączona do uziemienia.
Na pusto stroi tak:
Ostatni rezonans na 26.500MHz
Próba strojenia za pomocą żyłki pogarsza tylko dopasowanie.
Jak będzie propagacja, potestuję na 80m.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
... w innym wątku chyba cos podobnego ( znaczy pionowego) poruszałem
Czy dasz radę zwiększyć przeciwwagi ... - jak bardzo maksymalnie... tutaj one decyduja o " drugiej połowie anteny| której ci trochę brakuje
bardziej długośc przeciwwag - niż ich ilość...
Czy możesz zrobić próbę z jedna przeciwwaga dłuuuugą...
Czy masz uziemione GP w punkcie "masy"
Czy masz tuner w zasilaniu .. czy na "żywca" podpięte do kabla ?
Teraz ta antena przypomina już bardziej HELI-KAN :-)
Kanaliza tuner podpięty ale nie włączony. Uziemienia przy tunerze na razie brak.
Podłączyłem dodatkową przeciwwagę 35m rozciągniętą po ziemi ale praktycznie nie ma różnicy.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
no to może winny stalowy rdzeń SLINKY... i duża R że SWR nie chce zejśc poniżej 2 na 80 m...
czy masz dużo drzew "obejmujących" slinku w sąsiedztwie 1-2-3-4 metry....?
Jakieś 8 metrów obok rośnie cały las Tongue W odległości mniejszej jak pół fali dla 80m są też przewody niskiego napięcia i antena W3DZZ.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
podczas pomiarów GP - zapnij na W3DZZ małego PRka 200 om i pokręć nim - zobacz czy GP ci sie przestraja ....
Witam kolegów,
wiem, że trochę odgrzewam kotleta, ale od 3 dni też używam anteny "wędkowej". Jak do tej pory zrobiłem kilka łączności na 80, 40, 30 i 20 metrach. Anten zamontowana na balkonie, przeciwwagą jest balustrada balkonowa (długości około 5 metrów), na wędce nawinięte jest około 25 metrów linki 1,5 mm2 (ale chyba będę musiał zmienić na 0,5 tak jak u Jarka bo trochę za ciężkie to jest u mnie). Antena połączona jest (i strojona) do tumera MFJ 993 poprzez około metrowy odcinek koncentryka (RG58 - bo przy grubszym okno mi się nie zamyka). Nie sprawdzałem jeszcze gdzie antena rezonuje bez skrzynki. Jak na razie najdalsze łączności to Anglia. Raporty jakie dostaję to od 55 do 59 - nie pracuję pełną mocą - około 50 do 70 Watów. To tyle z moich testów jak do tej pory.
WYPAS :-) !!!
moje sugestie:
- dokładnie jak sam zauważyłeś - cieńszy drut... będzie lżejsza konstrukcja
- jak chcesz możesz stopniować co 5 metrów cieńsza średnica... :-)
- mocowanie - może ci się połamać wędka w miejscu obejmy - to sa jednak spore obciążenia jak wieje.. Jesli masz wędkę 8 metrów - polecał bym użyc rurki ALU o średnicy 35 mm ... nawet metrowa RURKA na która nasadzisz wędkę... na rurkę ALU nawijasz taśmę izolacyjna by dopasować kształt rurki do stożkowego wnętrza wędki. Na zdjęciu widac że wędka nasunięta jest na rurke ALU
[Obrazek: image019.jpg]
... jeśli odizolujesz rurkę to może ona stanowić PROMIENNIK ... a jesli będzie połączon z balkonem - nie nawija cewki "nad rurką" tracisz wtedy około 40 cm na cewkę.
- Twoje mocowanie jest trochę delikatne - jak powieje powygina ci te gwintowane pręty ... to masz jak w banku...
Domyślam się że nie masz tunera zewnętrznego
... więc nie ma sensu używać kabla koncentrycznego... wystarczy dwa gołę kable - dobrze izolowane - nawet ten 1,5 kwadrat...
MASA ---Balustrada
GORĄCY - Wędka
Oczywiście tuner w stylu FC40 CG3000 SGC230 AH4 jest lepszy do takiego zastosowania... ale niektóre "domowe" tunery pozwalaja na pracę "zdalna bezobsługową" ... kupujesz wtedy instalacyjną puszkę hermetyczną i montujesz skrzynkę na balkonie pod wędką :-)
Po stronie tuner- TRX załóż CHOKE BALUN - czyli nawiń koncentryk na jakimś rdzeniu ferrytowym ... także kable zasilające i sterujące nawiń na ferrytach - jeśli masz takowe kable...
... a jakby brakowało długości wędki - zawsze można na końcu opuścić ze 2-3 metry linki Idea
no WYPAS :-) cieszę się że mój pomysł się przydał.
Jarku,
modyfikacji będzie na pewno wiele, to jest zrobione na razie tak na szybko żeby w ogóle pójść w eter. Tak btw - z tego co wiedziałem na Twoich zdjęciach to wędki mamy dokładnie takie same Smile.
Witam w klubie wędkarzy :-)
Muszę jednak z przykrością stwierdzić, że nawet cienki drut w moim przypadku okazał się lepszy.
W tej chwili mam dipol 2x20m dociągany skrzynką z zasilaniem na balkonie 5piętro z ramionami idącymi do latarni.
Przedtem testowałem LW do drzewa (ze skrzynką). W obu przypadkach było zdecydowanie lepiej niż z wędką.
Może u ciebie da się jakimś cienkim przewodem pójść między drzewa (po prawej stronie na foto)
No ale zaczynałem od wędki i ze 100 krajów na niej zrobiłem :-)
Powodzenia
PS jeżeli chodzi o mocowanie to połączyłbym dwa uchwyty bezpośrednio krótką gwintowaną szpilką M8. Tak, żeby się "na styk" skręciły.
