lekki DIPOL z wędek
Gdzie kupiłeś taką kanalizę obustronnie kielichowaną?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
(31-05-2011, 12:54)SQ4RNF napisał(a): Gdzie kupiłeś taką kanalizę obustronnie kielichowaną?
powiedział bym że .... zrobiłem....
masz 5 punktów za spostrzegawczość.... :-) byś był na ŁOŚiu to byś dostał taką :-) jak będziesz w okolicach Poznania albo na QRP to dostaniesz..
domową metoda możesz rozgrzać opalarką i zakielichować na zaślepce :-)
montaż podstawy anteny - wkręcanie świdra
[Obrazek: PICT0213.JPG.jpg]
Kurczę super ten dipol! -gratulacje.
Jarku gdzie kupujesz tak długie wędki, przeglądam internet ale są tylko o długości 3,6m. Może takie patyki są pod innym słowem niż wędka?
w kategorii BATY
i jeszcze
świderki
uchwyt
Dziękuję.
Mam jeszcze pytanie odnośnie tego dipola i anteny balkonowej twojego pomysłu. Głównie zainteresowałem się tym z powodu prostoty konstrukcji i niewielkich wymiarów. Pytanie czy takie dopasowanie sprawdzi się w twoich konstrukcjach http://www.oh4fr.de/index.htm ->Schematic of matching network
Ewentualnie zastosował bym wariometr zamiast przełącznika. (antena miałaby pracować na 80m)
Przeglądałem posty związane z automatyczna skrzynką home made, ale nie jestem pewny czy temu podołam. Nie mam też narazie funduszy aby sobie zakupić części, bo odkładam na radio. Póki co muszę się męczyć na starej wołnieSmile
Będę wdzięczny za wszystkie informacje, propozycje itp dotyczące anteny i jej dopasowania.
P.S
Jaki jest skok nawinięcia drutu?
nic ci nie da jak podam ci skok nawinięcia drutu booooo
bo byś musiał mieć taki sam balkon jak ja....
Pamiętaj że ten sam dipol powieszony w róznych lokalizacjach działa inaczej....
nawiń linki na skok około 1cm... albo na "grubośc palca" ile wejdzie - to bedzie...
zapewne chodziło ci o ten "maczer" http://www.oh4fr.de/ant_dj8fr.htm
tak da radę... możesz to zrobić i wstepnie zestroić na wybrane pasma i nastawiać zdalnie przekaźnikami ... to jest najprostszy model ... ale wymaga pewne pracy ...
na forum podawałem też linki do konstrukcji tunerów gdzie silniczkami przestrajają zdalnie kondensatory i cewki...
także konstruuj... i podziel się efektami... i nie zapomnij że druga połową anteny jest PRZECIWWAGA dla tego WIRE... co niestety często kledzy przy antenach typu "long wire" zapominaja o tym....
Ok Jarku, dzięki za wskazówki. Tak o ten maczerer mi chodziło ale wartości elementów są chyba źle dobrane, spójrz [Obrazek: 78_1308857049_thumb.png]
Dobiorę elementy tak aby pokrywało częstotliwości które mnie interesują.
Wiem o przeciwwadze, czytałem Twoje posty. Znalazłem jeszcze taką informację strona 6 http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/Antpsu...ujziem.pdf spróbuję także to rozwiązanie.
Zamawiam wędke i biorę się do pracy Wink
Pozdr.
(23-06-2011, 20:29)SQ9MTX napisał(a): Zamawiam wędke i biorę się do pracy Wink
Pozdr.
jak tam zabawy z wędką...
ja tymczasem znalazłem w zaprzyjaźnionym klubie fają fotkę ze składania dipola
nasuwanie wędek na aluminiową rurkę fi 35 mm jak widac rurka pogrubiona za pomoca taśmy izolacyjnej do dobrze pasowała w wędkę
[Obrazek: bc1ad33e452382810889ba21850538c6.jpg]
Czesc Jaro....
Znalazłem cosik takiego...
Takie "dyndadeło"....~50cm Smile)).
Auto -> znajome Smile)) z rejestracji Smile)).
QRV 160m-3cm
