NWT-7 analizator obwodów
#71
Witam. Mam pytanie czy trzeba do odczytywania wyników np w terenie ciągnąć ze sobą kompaDodgy np stacjonarnegoCool i tu pytanie czy autor przewidywał do niego podłączenie wyświetlacza graficznego i zasilanie z akumulatora np7.2V ???. Jak to koledzy widzicie taki pomysł ?. Pozdrawiam.
to się chyba nazywa MCD-500, http://www.dl1alt.de/MCD502.htm
kod do procesora trzeba kupić.
Generalnie do działań w terenie to albo MAX Jarka albo VK5JST, zobacz w SP2JJH na stronie.
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
Witam - mobilna wersja NWT z LCD to - NWT502m - projektu DL1ALT - pozdrawiam Jacek.
Mam pytanie odnośnie NWT7. Jak zmierzyć filtr drabinkowy w tarusie? Chodzi o sposób podtoczenia NWt.
czesc,
najłatwiejszy sposób: wyciagasz MC3362 z podstawki i wyjscie generatora
podłaczasz do podstawki PIN17 a wejście AD8307 do PIN19.
Zafalowanie w paśmie przepustowym będzie większe niż rzeczywiste - ale w
tej sympatycznej ale prostej (z założenia) konstrukcji - wystarczy wg. mnie
ocena szerokości pasma przepustowego. Tzn zeby na poziomie -20dB było ok.
2,3-2,8 kHz.
Jak chcesz znac zafalowanie w pasmie przepustowym, to musisz zastosowac
albo transformator 1:4 lub najlepiej 1:6 , albo podłaczyć szeregowo
rezystory 300 ohm do kondensatorów 47pf (wkładając je w podstawkę pin17
i pin19 - najprosciej). Ale nie jestem pewien co do impedancji filtru -
wydaje mi sie ze wynosi ok 340 ohm.
Z rezystorami bedzie zafalszowana wartosc tłumienia w pasmie przepustowym.
Ja mierzylem tylko szerokosc filtru i Taurus działa bardzo ładnie.
73! Artur sp2qca
Rafała SQ4AVS mówił mi o jakieś sondzie z tranzystora j310, i podał mi nazwę, jak ale nie zapamiętałem. (trudna nazwa)
Wiem że NWT 7 wyjścia wejścia ma 50 om. Aby pomiar był możliwie dokładny należy zrobić dopasowanie. Oczywiście taki pomiar wystarczy. Jak dotrze do mnie NWT7. To umieszczę zdjęcia filtra
Mam pewne zapytanie do kolegów - czy byłoby zainteresowanie wykonaniem sterownika do syntezy AD9951 ale na uP z rodziny AVR? Czyli taka nieco inna wersja NWT200. Pomysł polega na tym, aby zwiększyć dokładność pomiarów z 10 bitów na 12, tak aby był to również precyzyjny miernik mocy. Poza tym, wtedy łatwo sprzęgnąć taki układ z wyświetlaczem graficznym LCD - wyniki bez komputera. Oczywiście całość pracowałaby nadal z oprogramowaniem WinNWT4.
Bartłomiej,
SQ8NVF
Kolego SQ8NVF, zawsze będzie zainteresowanie ulepszoną wersją urządzenia, szczególnie jeśli powstanie u nas na forum w wersji możliwej do powielenia przez innych kolegów. Niestety z Twojego postu nie wynika precyzyjnie Huh czy sam chcesz zaprojektować nowego NWT_SP Angel czy to jest tylko pomysł i szukasz konstruktora do jego realizacji Smile ?
To pytanie było z rodzaju 'sondażowych' Wink Nad takim analizatorem już pracuję, także zarazem jestem pomysłodawcą i realizatorem.
Moim zdaniem powiększanie rozdzielczości nie jest potrzebne. I tak pomiar bez kalibracji ad8307 to jakieś +/- 0,5dB dokładności, więc zwiększanie liczby miejsc po przecinku jest wirtualnym zabiegiem z punktu widzenia dokładności.
Ale LCD zewnętrzny - super sprawa Smile
73! Artur sp2qca
