17-03-2010, 8:53
W artykule o układzie si570 wszystko jest łącznie z tym gdzie można go kupić, linkami do hex-a i ustawieniami fusebitów.
Tranceiver SDR Avala
17-03-2010, 8:53
27-03-2010, 13:28
Z bardzo obszernej i ciekawej dokumentacji z budowy AVALI zamieszczonej na stronie Piotra SP2DMB wynika, że na druku jest kilka błędów.
Mam pytanie, czy to jest wersja druku wykonana na podstawie pliku LayOut zamieszczonego na cqham.ru ?
27-03-2010, 23:19
Opisy płytek widoczne na zdjęciach są inne niż w projekcie ze strony cqham.ru. W projekcie obudowy tranzystorów są OK, kilka innych błędów się powtarza (dioda, elektrolit, PR). Szkoda, że na opisie druku brakuje oznaczeń elementów wg schematu, reszta wygląda w miarę poprawnie.
AVALA na cqham.ru
13-05-2010, 20:03
Witam po przerwie !
Moja AVALA-01 właśnie ostatnio przeszła chrzest bojowy. Wystartowałem w zawodach EDC w niedzielę 9 maja 2010 roku. Wynik nie taki zły. Głównie chodziło mi o to jak będzie się sprawowała i jak IRF510 to wytrzyma. Wytrzymał. Rzeczywiście robi się "bardzo ciepły". Frajda pracy na tym urządzeniu jest taka, że widzi się całe pasmo (96kHz próbkowanie karty dźwiękowej), na którym są zawody. Nie trzeba pytać czy wolna częstotliwość, bo to widać. Brakuje mi w GSDR opcji logowania i zawodów. Przydałby się taki zaimplementowany"DQR" - dobrze się na nim pracuje. Na formum dawno nie byłem, ale za dużo na raz. Cały czas staram się uzupełniać moją stronę www, a jednocześnie rozwiązywać niejasności z AVALą. Teraz już mogę powiedzieć, że działa i to dobrze. Pomiary dokonam jak będzie już w pudełku wraz z filtrami pasmowymi. Zapraszam na stronę www. Pozdrawiam - Piotrek SP2DMB
14-10-2010, 9:07
Witam ! Wczoraj "wrzuciłem" na moją stronę wyniki strojenia filtrów BPF. Znajdują się w zakładce AVALA-01 - podstrona 13. Teraz będę składał już całość do pudełka. Pozdrawiam - Piotrek
15-11-2010, 10:33
14 listopada uruchomiłem AVALę-01. W obudowie z płytą podstawową znajduje się: generator na SI570, przedwzmacniacz mikrofonowy, klucz telegraficzny, 9-cio pasmowy BPF, pomiar SWR z wyświetlaczem LED, skrzynka antenowa. Sygnał SSB nie budzi zastrzeżeń. Następnie dokonałem konfiguracji oprogramowania GSDR z programami cyfrowymi. Kilka łączności PSK potwierdziło bardzo dobrą współpracę obu programów. Niewątpliwą zaletą jest też to, że silne sygnały nie powodują "zaciemniena" waterfall w programach do emisji cyfrowych, co jest częste przy pracy za pomocą radia fabrycznego. Zapraszam na moją stronę: www.sp2dmb.cba.pl
73 - Piotrek SP2DMB
24-11-2010, 23:46
(15-11-2010, 10:33)sp2dmb napisał(a): 14 listopada uruchomiłem AVALę-01. W obudowie z płytą podstawową znajduje się: generator na SI570, przedwzmacniacz mikrofonowy, klucz telegraficzny, 9-cio pasmowy BPF, pomiar SWR z wyświetlaczem LED, skrzynka antenowa. Sygnał SSB nie budzi zastrzeżeń. Następnie dokonałem konfiguracji oprogramowania GSDR z programami cyfrowymi. Kilka łączności PSK potwierdziło bardzo dobrą współpracę obu programów. Niewątpliwą zaletą jest też to, że silne sygnały nie powodują "zaciemniena" waterfall w programach do emisji cyfrowych, co jest częste przy pracy za pomocą radia fabrycznego. Zapraszam na moją stronę: www.sp2dmb.cba.pl Czesc Piotrek. A moja Avala z pcb od Ciebie w fazie klejenia.. -> tak to jest jak sie rozpoczyna nieskonczona ilosc projektow KF/UKF ) .Na dzien dzisiejszy skonczony i uruchomiony mam SDR UR4QBP z dedykowana synteza .
19-03-2011, 19:31
Czołem Koledzy !
To prawda Robercie. Chyba każdy z nas to przerabiał. Coś zaczynamy, po drodze ktoś coś podpowiada, zmieniamy koncepcję, potem sami nie wiemy co bardzo chcemy i któregoś dnia wpada nam w ręce jakieś nowe opracowanie. A stare, no cóż już stare i do kartonu z innymi niedokończonymi. Z wiekiem udaje mi się dokończyć.... urządzenie. Wracając do AVALi-01 Jestem po próbach z PA opartym na układzie DL2EWN. POLECAM ten układ. Z tym, że zamiast tranzystora KT użyłem 2 stopnie na 2N3866. Mam również (ze starych konstrukcji) mały wzmacniacz na dwóch BFR96. Trafo na wejściu i wyjściu. Układ skopiowany ze wzmacniacza TV do kablówki. Układ szerokopasmowy i to jest też to co szukamy. Wzmacniacz, który pracuje w szerokim zakresie. Te dwa stopnie na 3866 i RD16HHF1 oddają moc od 8 do 5W w paśmie od 160 do 2m !!!. 70MHz tuż tuż. 73 - Piotrek
19-03-2011, 22:37
Zaczynam składać TRX AVALA. PCB kupione na ebayu. Różnica, lepszy opis, nadruk, za to gorsze ścieżki. Nie ma pomyłek na opisie PCB, ale za to trzeba sprawdzać, czy nie ma zwarć między ścieżkami.
Część elementów już wlutowane, reszta zamówione. Uruchomienie jak dobrze pójdzie może maj hi.
19-03-2011, 23:05
Witaj Robert !
Jeśli będziesz korzystał ze schematu na stronie Tasy, to jest tam błąd w stopniu CONTROL. Dodatkowe gniazdko ( z tyłu płytki ) PTT. Masa gniazdka jest połączona z pinem 4. Wszystko jest dobrze do momentu włożenia do pudełka. Przestaje działać CW !!! 73 - Piotrek |
