  • 1 głosów - średnia: 5
COMBO DSP do transceiverów i odbiorników SSB-CW
#21
W związku z uruchomieniem portalu zamieszczam gerbery v2.2 i obraz płytki DSP COMBO w najnowszej wersji jak była opracowana.
Program nie uległ zmianie od ostatniej wersji z października, ale dodaję też by było wszystko razem.
.zip   gerbery v 2.2.zip (Rozmiar: 33.51 KB / Pobrań: 12)
.zip   DSP_23.inv_ekran.zip (Rozmiar: 336.67 KB / Pobrań: 16)
DSP COMBO wersja 2.5
W wyniku dalszych prac nad DSP COMBO  chciałbym zaproponować kolejną wersję programu, w której dodana została większa ilość filtrów.
Obecnie mamy do dyspozycji filtry: 2,7kHz; 2,5kHz; 2,3 kHz; 2,1kHz; 1,9 kHz; 1,7 kHz; 1,5 kHz; 1,3 kHz; 1,1kHz;  700Hz; 500Hz; 300Hz.
Mam nadzieję, że taki wybór filtrów zadowoli każdego użytkownika.
Wersja 2.5 jest już w testach u kilku kolegów, czekamy na opinie i wrażenia obecnej propozycji.
UWAGA odnośnie płytek z kodekami PCM1808.
Zdarzają się płytki z wlutowanymi błędnie kondensatorami o wartości 100nF na wejściu kodeka.
Ogranicza to drastycznie pasmo przenoszenia. Wartości jakie tam powinny być, wg pomiarów na płytkach poprawnie pracujących to 1nF lub 500pF.
W przypadku zauważenia problemu, że pasmo przenoszenia jest mocno ograniczone, należy wymienić kondensatory na właściwe.
Szerszy opis problemu jest na stronie Jokera.
Załączam bin (spakowany zip.) DSP COMBO wersja  2.5 (pomijamy wersje testowe 2.3 i 2.4)
.zip   DSP_25.ino.merged.zip (Rozmiar: 343.55 KB / Pobrań: 18)
