(30-09-2024, 12:03)GREG napisał(a): Witam,Obudowę rezałeś ręcznie czy na laserze? Dobrze się zapowiada
Moje prace na Wolfem dobiegaja konca. Pozostalo dostroic filtry, i obsadzic PA tranzystorami.
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
SP5MBM
Trx Wolf
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
03-10-2024, 11:18
(29-09-2024, 19:26)SP2QVX napisał(a): ..... Znaczna część podzespołów została zakupiona na aliexpress, łącznie z alterą, procesorem i tranzystorami PA. .... Witaj, czy możesz podesłać sprawdzony sklep jeśli chodzi Altere, LCD gdzie kolega zakupił? U mnie zestaw PCB czeka na wolny czas, mam w planach zimą składać pozdrawiam Sebastian
03-10-2024, 13:30
14-11-2024, 13:13
Witam budowniczy trx Wolfa w moim przypadku W2, Kilka elementu mam obsadzonych na Front i M_Boardu i jak to zwykle biwa problem z dostawom z chin na froncie :
WM8731 robi zwarcie (malowanka ?) do zamówienia , a na M_Board NV7050SA ma tylko jeden output na 4 pinie opornik na enable nie pomaga zamówiłem następną sztukę z dopiskiem z 2x output i niskim numerem serijnim. Dziś dotarła i tak samo 1x output ( sklep inny z ok komentarzem do wilka) tak wiem jest rozwiązanie z trafo... Morze maci namiary na sprawne elementy lub Któremu z kolegi zalega w szuflady chętni do odkupienia. pozdrawiam Michal
12-12-2024, 22:28
Koledzy,
Gdzie kupowaliście radiator do RF BIG 5.x ? Są na rynku takie dopasowane / prawie dopasowane? Mam jeden, jest duzy, i nie pokrywa calej powierzchni, a co najgorsze duzo wazy.
15-12-2024, 17:53
Poszukaj tutaj https://www.piekarz.pl/radiatory/3/
Do PA Wolfa 2 znalazłem.
22-01-2025, 12:51
18-03-2025, 8:06
Cześć,
Mam problem z Wolfem z pasmem VHF. Mianowicie o ile na sztucznym obciążeniu końcówka oddaje pełną moc tj. 50W, poprawnie działa regulacja mocy wyjściowej od 0 do 50W to po podłączeniu anteny sprawa sie komplikuje. Gdy tylko obciążeniem jest antena już podczas wcisniecia ptt nawet gdy moc jest ustawiona na 0 wariuje SWR i moc. Skąd na wyjsciu moc jak "power" ustawiony na 0? Na mierniku zewnetrznym ktory wpiety jest w tor antenowy rowniez wariuja odczyty . Nie moge regulować mocy i jest totalna klapa. Próbowałem również na samym akumulatorze aby wyeliminować wpływ zasilacza i to samo. Wygląda jakby układ się wzbudzał... Jakieś rady?
Jacek SP7JS
18-03-2025, 16:18
Zmniejsz BIAS bo się wzbudza jakie ustawiłeś napięcie na 2 nodze PA ?
BIAS ustawiony na 1A ale trenowałem różne napięcia z przedziału 3,5 do 4,5V bez zmian.
Ze wstępnej analizy wynika, że sygnał z DACa nie jest czysty i niestety wzmacniacz próbuje pchać to w antenę stąd ten widoczny skutek. Trzeba przyjrzeć się BPF który jest bezpośrednio przed hybrydą, może konieczna jest jego reorganizacja ale najpierw go przemierzę.
Jacek SP7JS
