29-06-2024, 13:38
Wczoraj nawinąłem dla próby pierwsze cewki na Amidonach T20-2. Zobaczę jak będzie wyglądał BPF na 160m.
Trx Wolf
29-06-2024, 13:38
04-07-2024, 10:48
(29-06-2024, 13:38)SP5CGI napisał(a): Wczoraj nawinąłem dla próby pierwsze cewki na Amidonach T20-2. Zobaczę jak będzie wyglądał BPF na 160m. Czekam na wnioski, czy gra warta zachodu?
Jacek SP7JS
04-07-2024, 16:22
(24-06-2024, 19:05)SP7GRV napisał(a): Ja mam założoną CR2032 ,to może by wrócić do pierwszej wersji z tą podwójną diodą w zasilaniu ? . Bogdan, Być może tak, obecnie mam diody wyjęte, nie wiem też jak zachowuje się STM ... Jeżeli ma zasilanie to czy pobiera coś z baterii jeżeli tak to opcja z diodami jest dobra jeżeli nie to nic nie zmieni.
Witaj Marek !.
Znalazłem coś takiego " W przypadku układów STM32H7, VBAT to napięcie zasilające obszar rezerwowy, który obejmuje rejestry i pamięć RAM. Jeśli VBAT nie jest podłączony, obszar rezerwowy zostanie wyczyszczony podczas resetu. Warto zauważyć, że w trybie VBAT zegar RTC zużywa tylko około 460 nA. " Przy tak małym poborze prądu bateria powinna wytrzymać długi okres i chyba pierwotny układ zasilania na podwójnej diodzie ten okres powinna wydłużyć . Mam założoną nową baterie , zobaczę ile wytrzyma. Pozdrawiam Bogdan. I jeszcze coś takiego Procesor STM32H732VIT6 z rodziny STM32H7 od STMicroelectronics wymaga zasilania Vbat do podtrzymywania pracy obwodów zasilania rezerwowego, takich jak RTC (real-time clock) oraz backupowe rejestry. Zgodnie z dokumentacją techniczną (datasheet) procesora STM32H732VIT6, prąd pobierany przez wejście Vbat zależy od trybu pracy procesora oraz temperatury otoczenia. Typowo prąd ten wynosi: W trybie z podtrzymaniem RTC (z włączonym zegarem RTC): około 1.5 µA (typowo) przy temperaturze 25°C. W trybie bez podtrzymania RTC (z wyłączonym zegarem RTC): około 1.2 µA (typowo) przy temperaturze 25°C.
Widze, że nie można już aktualizować procesora STM32 przez internet ( OTA Update) i z karty pamięci SD. Czy pozostaly aktualizacje tylko przez programator? Dodam, ze posiadam wersje 9.7. Pozdrawiam Grzegorz
12-07-2024, 15:39
Cześć GREG, ja mam wgrany STM wersję 10.0 używałem program STM32Cube .a FPGA wersję 10.0 zaprogramowałem przez kartrę micro SD
14-07-2024, 16:49
Dziekuje,
Jak zaprogramowales FPGA przez SD?
14-07-2024, 18:57
Kopiujesz plik na kartę pamięci - wybierasz go, potwierdzasz ,że chcesz to zrobić i tyle.
15-07-2024, 22:02
Dokładnie tak jak Marek SQ7BCN napisał ja tak zrobiłem z FPGA wybierając plik jic
22-07-2024, 14:02
Cześć,
Czy znacie jakieś sprawdzone źródło układów RA8875L3N ? Pozdrawiam Wojtek SQ5MGA |
