Trx Wolf
Witam. Bateria nie jest ładowana a nawet nie może być , bo jest to bateria a nie akumulator . Pozdrawiam Witku , może jeszcze ktoś doda swoje spostrzeżenia na ten temat. 73!!!
...odnalazłem ten fragment schematu i tam było tak, że nap z baterii było podane przez diodę j jednocześnie nap z wewnętrznego układu zasilania było też poprzez diodę w ten sam "punkt", tak że bateria jednak nie była doładowywana z wewnętrznego układu zasilania bo dioda od baterii była "zaporą" dla prądu z wewnętrznego zasilania, które w czasie pracy radia "odciążało" baterię,
w mojej wersj WF-100D (chyba i twojej) tej kombinacji nie ma...
tak przy okazji, mam pytanie związane właśnie z tą wersją Wolfa, otóż chciałbym abyście sprawdzili czy w tej wersji, po skręceniu potencjometru AF i/lub IF Gain na minimum w dłuchawkach słychać cokolwiek czy jest zupełna cisza?
Pytam bo u mnie wtedy słychać jakieś szumy i trzaski oraz słychać komunikację Wi-Fi z ruterem...nie jest to silne ale przy słuchaniu za słabymi sygnałami daje się we znaki a szczególnie na CW..
ciekawostką jest to że w wersji tzw pierwotnej tego zjawiska nie ma i dlatego tak mnie to nurtuje...
Witam Kolegów,
Moj Wolf zyskal obudowe. Mam pytanie, jak malujecie swoje obudowy? Jakich farb uzywacie oraz jak wykonujecie te ladne napisy i loga na obudowie?
Grzesiek
Generalnie to jak robię to staram się używać gotowych, ale przeważnie tak bywa że nic nie pasuje to strugam sam.
W 90% z racji iż posiadam frezarkę cnc, to blachy i inne elementy tnę na niej, przez co spasowanie jest idealne.
Jeśli zachodzi opcja malowania to pamiętaj, że aluminium szybko się pokrywa syfem i w domowych warunkach jak chcesz pomalować to po wyczyszczeniu bardzo szybciutko malujesz (ale nie pamiętam czy miałem jakąś extra farbę).
Możesz też zainwestować, choć na jedną obudowę nieopłacalne w pistolet do malowania proszkowego i stary piekarnik. Ja tak zrobiłem i jak chce coś extra ładnie pomalować to proszkowo i do piekarnika.
Ewentualnie możesz dać zewnętrznej firmie zarobić - podejrzewam że koszt będzie niewielki.
Co do samych napisów to zależy jeśli potrzebuje zrobić cały front to są laminaty grawerskie które graweruje mechanicznie na wspomnianej wyżej frezarce, jeśli zaś potrzebuje tylko napisów to zazwyczaj robię to z cienkiej foli z podkładem klejowym do grawerowania na CO2.
Sprzęt wychodzi jak fabryczny wtedy Smile
Przez 10 lat już tyle zrobiłem obudów do Tulipanów, M0NEK, i innych przyrządów, że czasami zdarz mi się kupić albo widzieć swoje dzieło Smile
Jak coś byś potrzebował z powyższego to pisz, pomogę w miarę wolnego czasu.
Przemek
(18-06-2024, 16:41)SP5TAA napisał(a): ...odnalazłem ten fragment schematu i tam było tak, że nap z baterii było podane przez diodę j jednocześnie nap z wewnętrznego układu zasilania było też poprzez diodę w ten sam "punkt", tak że bateria jednak nie była doładowywana z wewnętrznego układu zasilania bo dioda od baterii była "zaporą" dla prądu z wewnętrznego zasilania, które w czasie pracy radia "odciążało" baterię,
Przy skręceniu na min.IF Gain niczego to co opisujesz Witku nie słychać
Cześć, dzięki za info.
Rozumiem że Ty masz wersję WF-100D?
No właśnie to mnie nurtuje i nie pozwala "iść dalej" puki nie uporam się z tym czymś...
Część zakłuceń ustępuje gdy wyłączę Wi-Fi.
Obudowę i chassis mam w tej wersji od śp. Pawła SP7SP...
Nie , ja mam wersje UA3REO z płytą RF-UNIT RU4PN
Witam ponownie, sorry że zamęczam Cię takim błahim tematem...teraz to wszystko jasne, w tej wersji tego zjawiska nie ma - mam "na stole" takie radio, w tej wersji i jest tak jak mówisz, jak powinno być- zupełna cisza, a w tym moim "modelu" kiś piorun spędza mi sen z oczu...
Witaj Witku ! Nie zamęczasz , po to jest te forum .Takiego jak Ty Wolfa ma Krzysztof SP7MFR , zasięgnę języka to dam Tobie znać . Pozdrawiam Bogdan .
Przeprowadziłem pierwsze łączności przez sat QO 100
Zestaw Wilk QRP plus zestaw sat antenowy kol. Artura SP3OSJ.
Jestem ciekaw czy ktoś z kolegów pracuje przez satelitę.
Na razie nie rozgryzłem ustawień Wilka i pracuje z pasma 2 m.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP2QVX, 2 gości
