Poprawka opisu elementu na PCB Mieszacza SD5400. W miejscu opisu 100n powinno być 10k (należy wlutować rezystor 10k, a nie kondensator 100nF).
Jeśli ktoś wlutował 100nF to może on zostać i wystarczy "na kanapkę" dołożyć 10k.
W załączeniu foto miejsca poprawki.
Przygotowałem opis do montażu i uruchomienia mieszacza w tym diplexera, ale musi ktoś zrobić wpis bo nie mogę zrobić pełnej edycji by go zamieścić.... (to ta przypadłość portalu)
Robię wpis.
Zamieszczam opis procedury montażu mieszacza na SD5400, jak kolejno montować i testować oraz jak wykonać i zestroić diplexer.
Być może część osób jeszcze nie wykonywała mieszacza na kluczach z układem formowania sygnału na HC04 oraz z diplexerem i opis będzie pomocny.
Procedura....SD5400.pdf
p/s wrzuciłem jeszcze raz opis, bo w teksie był opis cewki równoległej doplexera 312 uH, a ma być 312 nH...
W załączeniu dodałem jeszcze uzupełnienie informacji do montażu płytki demodulatora i modulatora.
W zależności czy zastosujemy generator-syntezę z sygnałem BFO (np Si5351) to możemy nie lutować generatorów BFO na płytce. Sygnał BFO z syntezy wprowadzamy w miejsce jednego z generatorów tranzystorowego BFO.
Są opcje do różnych realizacji:
- z trafo symetryzacją BFO w demodulatorze i modulatorze,
- zastosowanie cewki 208 lub 215 w modulatorze,
- dodanie cewki do drugiej p.cz. (500kHz).
W związku z opcjami montaż płytki może sprawić pewną trudność, proponuję zapoznać się z uzupełnieniem informacji o montażu.
Poniżej załącznik Schematy.....uzupelnienie.pdf
Płytka demodulatora uruchamia się bez problemu, pracuje poprawnie, jednak wyszedł pewien błąd w ścieżkach. Chodzi o ścieżki wyjściowe z przekaźnika ze styków przełączających zasilania RX/TX do układów na płytce. Przekaźnik ma pracować w trybie nie aktywnym przy RX, a teraz jest odwrotnie. W związku z tym trzeba skrzyżować ścieki zasilania RX/TX. Wiąże się to niestety z koniecznością przecięcia ścieżek i zrobienia mostków "na krzyż"... pokazane jest to na rysunku...
W związku z tą informacją zmieniłem również załacznik "Schematy... " jest jeszcze raz do pobrania..
.pdf   Schematy_wersja_dem_uzupelnienie.pdf (Rozmiar: 1.16 MB / Pobrań: 462)
.pdf   Procedura wykonania mieszacza na SD5400.pdf (Rozmiar: 1.89 MB / Pobrań: 518)
Realizacja toru odbiornika, przetestowane wszystkie moduły na "fabrycznych PCB": BPF wg układu, który będzie wykorzystany w wersji końcowej (jeszcze nie na płytce docelowej), pozostałe moduły już na płytkach docelowych: mieszacz Oxnera na SD5400 w wersji zmodyfikowanej - mieszacz pierścieniowy z układem kształtowania sygnału VFO na HC04 i HC86, tor p.cz. na mosfetach BF998 - wersja zmodyfikowana (końcowa), demodulator na UL1042 (z symetryzacją sygnału BFO) z BFO na płytce, wzmacniacz różnicowy S-metra, m.cz. na TDA2003... wszystko pracuje poprawnie...
Synteza na teście na AD9850, docelowo bedzie na Si5351. W wersji z Si5351 będzie możliwość wykorzystania sygnału BFO z Si5351 zamiast z generatora kwarcowego.
Poziom sygnału z demodulatora jest wystarczający do pełnego wysterowania TDA2003. Poziom szumu własnego odbiornika na poziomie oczekiwanym - akceptowanym bez potrzeby stosowania dodatkowych filtrów audio.. na filmie jest fragment bez wkręconej anteny..
link do filmu testowego: https://youtu.be/OYBGOr0y5GY
W załączeniu zaktualizowany schemat demodulatora w wersji po uruchomieniu końcowym (dobór polaryzacji w tranzystorach BF194) oraz tor m.cz. (z przekaźnikiem przełączania napięć, który jest na płytce demodulatora).
.pdf   UL1042 schemat PCB maj 2024.pdf (Rozmiar: 252.58 KB / Pobrań: 398)
.pdf   Wzmacniacz audio TDA2003 maj 2024.pdf (Rozmiar: 122.97 KB / Pobrań: 404)
Płytka filtru 8 lub 10kwarcowego w układzie QER (pierwszy rezonator to połączone dwa równolegle rezoznatory, tak samo ostatni) obudowa jak PP9A2. Będę zamawiał płytki, jeśli ktoś jest zainteresowany proszę o kontakt.
Są już PCB syntezy, LPF, BPF - zainteresowanym płytkami wysłałem info na prv, proszę o kontakt.
Kolejny moduł uruchomiony, działa IF.
Po podłączeniu mieszacza diodowego i NWT jako VFO odbiera prawidłowo, sygnał czysty, dobrze brzmi...
Synteza do projektu TRX z IF na mosfetach złożona na docelowej płytce i uruchomiona. Wersja z LPF (doczyszczającym) po Si5351. Wszystkie dodatkowe funkcje (dodane do podstawowej wersji programu JF3HZB) pracują poprawnie: przełącznik filtrów pasmowych, przełącznik filtru SSB/CW, włącznik ATT/PRE AMP, PTT - przełączanie RX/TX...
Postaram się w najbliższych dniach opracować, rozesłać opis funkcjonowania syntezy i współpracy z pozostałymi blokami TRX oraz szczegółową instrukcję montażu i uruchamiania. Ważna jest kolejność montażu (płytki modułów przykrywają kilka elementów lutowanych).
Widok front opcja ze stabilizatorem 5V.
Widok tył od strony podłączeń.
Sygnał VFO po filtrze doczyszczającym
Sygnał BFO po filtrze doczyszczającym
Wrzucam płytkę filtru kwarcowego 8 rezonatorowego (10 rezonatorowego w układzie QER). Płytka zastępuje filtr PP9A2. Filtr w układzie drabinkowym
.lay6   PP9 plytka 10 kwarców QER.lay6 (Rozmiar: 85.01 KB / Pobrań: 474)
Tym razem nagranie z testu odbiornika, z docelową "nostalgiczną" syntezą na Si5351. Podczas nagrania wykręcam antenę by pokazać podłogę szumową odbiornika....
Odnośnie szczątkowych produktów niepożądanych z syntezy, zmiejszają się one praktycznie do poziomu podłogi szumowej odbiornika przy dobrym połączeniu mieszacza do "chassis" - masy (obudowy) odbiornika. Z testów wynika, że najlepiej by było gdyby wszystkie moduły były przykręcone chassis. Należało by też przewidzieć zekranowanie mieszacza, BPF i oddzielenie ekranem syntezy od pozostałych modułów. Z syntezą Si5351 nie słychać efektu typowego spursu (powtarzających się co kilka - kilkanaście kHz prążków) jednak w pewnych miejscach na pasmach słychać w tle podniesiony poziom szumu (to ten sygnał niepożądany powyżej podłogi szumowej odbiornika). Spada on po umasieniu modułów do chassis. Po wkręceniu anteny, szum zewnętrzny (od strony anteny) przykrywa sygnał niepożądany od syntezy. Można podsumować, że jest bardzo dobrze.
W załączeniu próbka odbioru z syntezą na Si5351 (nagranie telefonem, co nie oddaje rzeczywistego odsłuchu, który jest zdecydowanie lepszy niż nagranie).
Zmieniłem podanie sygnału BFO, z rezonatora na sygnał generowany z Si5351. Nie zauważyłem jakiegokolwiek pogorszenia w szumach odbiornika i odbiorze. Poniżej opis podania sygnału BFO z Si5351.
Wersja z BFO generowanym na rezonatorze
https://youtu.be/hCnupgn0CI4
Wersja z BFO generowanym z Si5351
https://youtu.be/aIMTtsjrvlc
Sprawdzenie produktów niepożądanych odbiornika w paśmie 28Mhz (BFO z Si5351). Największe produkty niepożądane z syntezy Si5351 (spurs) wychodzą właśnie na tym pasmie... jest bardzo dobrze...
https://youtu.be/UZMxfCC7s8k
Załączam schemat sposobu podłączenia sygnału BFO z syntezy do modułu demodulatora - nie lutujemy: kondensatorów w dzielniku pojemności, rezonatora, kondensatora zmiennego (trymer) i kondensatora równoległego do niego,
natomiast: sygnał z Si5351 wprowadzamy w miejsce kondensatora zmiennego (wlutować gold piny), równolegle do wejścia lutujemy 50 R (w miejsce kondensatora równoległego co poprzednio był z trymerem), zamiast rezonatora lutujemy kondensator 100pF. Podajemy zasilanie na ten tranzystor, będzie on pełnił rolę dodatkowego wtórnika emiterowego dla sygnału BFO z Si5351.
Schemat do zmian w BFO w załączeniu. Nie potrzeba robić żadnych modyfikacji w układzie ścieżek na płytce. Jeśli przewidujemy tylko BFO z Si5351 to wystarczy wlutować tylko jeden z dotychczasowych BFO i zasilić go na stałe (zmiana BFO: USB, LSB, CW jest przełączana w syntezie).
Uruchomiona płytka filtrów pasmowych (BPF), wymaga niewielkich korekt wartości elementów w stosunku do analizy teoretycznej obwodów. Zmiany opiszę w dokumentacji. Wszystko działa prawidłowo - tłumik 10dB, pre-amp na BFG591 zmontowany wg elementów "domyślnych" ma wzmocnienie 16dB w paśmie 10m.
W załączeniu przykładowe pomierzone ch-ki w pasmach i poza-pasmowe, pomiar tłumienia na częstotliwościach lustrzanych.
Ocenę pozastawiam, bez mojego komentarza. Trzeba mieć na uwadze, że filtry LPF są zaprojektowane bez wyłączania na odbiorze, więc do tłumienia pozapasmowego BPF nałoży się tłumienie pozapasmowe LPF. Jeśli uznamy, że BPF jest wystarczający, to będzie można pominąć LPF podczas odbioru.
7 MHz w paśmie
7MHz poza-pasmowe
14MHz w paśmie
14 MHz poza-pasmowe
28 MHz w paśmie
28 MHz poza-pasmowe
Foto zmontowanego BPF.
Test pełnej konfiguracji odbiornika z zaprojektowanymi modułami QSO na 14 MHz Anglika z W5CBO z Texasu.
Wszystkie moduły i funkcje działają poprawnie, z ostatnim wykonanym BPF na którym jest ATT i PRE-AMP.
https://youtu.be/o13kStSffGA
