Trx Wolf
Proszę wejść w menu, następnie SCREEN Settings i ustawić Layout Theme ma Analog+ i wyjść z menu. To zmieni wskaźnik na analogowy. Zmiana ustawień jest robiona dlatego aby zapisać do pamięć W25Q16 ustawienia. Zobaczymy czy są zapisywane.
Maćku, przelutuj procesor jeszcze raz i wgraj inny soft.
Pojawiła się wersja softu 6.0.0
https://www.dropbox.com/sh/jrs38c2iwtxk6...cpqIa?dl=0
73! Zbyszek
Dopiero dziś mogłem skorzystać z podpowiedzi-
SP9NBC - zapisje wszystkie zmiany, wygląd ekranu, częstotliwość i inne ustawienia.
Teraz po włączeniu pokazuje się od razu drugi ekran pomarańczowy - wgrywanie kalibracji, następnie EEPROM error i ekran startowy.
Podczas wyłączania długo świeci napis GOOD BYE i na parę sekund zapala się pomarańczowy ekran z napisem EEPROM error i dopiero radio wyłącza się.
Zbyszku, jak wgram nowy program przekażę efekty. Teraz biorę się za lutownicę.
I jeszcze jedno - ENC1 działa odwrotnie. Czy można przestawić kierunek przełączania?
Jak by ktoś szukał mikroprocesora STM32H743VIT6, to w Kamami mają na stanie kilkanaście sztuk- dzwoniłem do nich i potwierdzili , że mają.
Wojtek SQ5MGA
Czy mógł by ktoś podać która wersja firmware do STM-a jest dobra, i jaka pamięć serial eeprom działa w tej konstrukcji?
Mam pamięć 25Q16 z Mouser i wersję softu 5,2 - EEprom Error i RED SCREEN.
Procesor wlutowany prawidłowo...
Sprawdziłem pamięć w programatorze jest czysta, zmieniłem na inna - bez zmian.
Czy może tak być jak nie ma Altery? nie mam już pomysłów ...
Maciek, sprawdził bym pamięć programatorem np. CH341A, powinna być skasowane. Potem należy zrobić to co pisałem wcześniej. Z tym problemem walczyłem długo i miałem identyczne problemy.
U mnie jest taki problem , po wgraniu programu do STM następuje loaded default calibracions , następnie error eprom , loadet default settings ,pojawia się ekran TRX i po paru sekundach robi się czerwony , dzieje się to tak na wersjach 5, 5.1 na wersji 3.5.1 ekram nie znika , jest reakcja na dotyk ekranu , enkoder główny działa , ale nie ma reakcji przycisków i enkodera pomocniczego . Nadmieniam że Altera nie jest wlutowana.
I dokładnie tak miałem bez altrey na wszystkich ver oprócz jednej.
Na jakiej wersji ? i czy przyciski działały i enkoder pomocniczy tak samo ?
Mój problem jest taki sam sprawdziłem, ze nie mam sygnału PERI SCK- jest to generator dla Serial Eeprom oraz ADC -MPC30008 czyli te układy nie mają prawa działać bez SCK. Ale dlaczego nie ma SCK to nie wiem czy to sprawa programowa sprzętowo sprawdziłem co mogłem ...
Nie mam wlutowanej Altery i procesor STM z Ali...?
