19-09-2022, 15:20
Nie spytałem , to ma być : enkoder 100 ?
Trx Wolf
19-09-2022, 15:20
19-09-2022, 16:01
Najczęściej jest używany 360, 400
19-09-2022, 17:34
Tak Andrzej już kupione ...
Co do generatorów TCXO to szukam czegoś ale trzeba zwrócić uwagę na rozmiar chyba (5x3,2mm) oraz wyprowadzenia (zasilanie 3,3V) i takich to nie bardzo widzę w Mouser - minimum 1ppm. Patrzę na wartości 10MHz, 20MHz, 12 288MHz. Ze stabilnością to też trzeba patrzeć data w sheet bo podają kilka wartości stabilność temp oraz częstotliwościową, napięciową etc...
Chyba jednak mają... nie piszę tego bo tak mi się wydaje...chociaż, gdy pisałem poprzedni post to głowę dam że i 10MHz były. ktoś się spieszy - na telegramie pogadują o nowych partiach PCB do WF-100D.
jeśli mało 1ppm to jest lepiej...: https://www.mouser.pl/ProductDetail/SiTi...rgBg%3D%3D
Tego akurat oglądałem jest sterowany I2C ma więcej wyprowadzeń i nie jestem pewien czy się nadaje nie zagłębiałem się na razie w data sheet..
Stosujecie w swoich Wolfach Barierę OPTO ADUM 4160 czy Bypass bo wiem ,że te układy trudno kupić oryginalne są dosyć drogie i nie ma a Chińskie działają tzn. przepuszczają sygnały jak Bypass , a czy chronią to ciężkie do sprawdzenia, nie wieżę w te co na Allegro sa po 20-30pln. Może ma ktoś inne doświadczenia lub źródło zakupu?
20-09-2022, 18:31
Kupiłem na Allegro. Za 34zł dostałem 2szt.
Mam na pcb i nawet przez niego zaprogramowałem STM32. Tu kupiłem:
20-09-2022, 20:24
Andrzej dziękuję za odpowiedź ale główna funkcja tego układu to nie jest przepuszczenie sygnałów lecz ochrona przepięciowa i separacja na wysokim poziomie, to samo byś zrobił wsadzając 2 zwory 0805 000...
20-09-2022, 20:51
Może taki zastosować 0,1ppm:
https://pl.aliexpress.com/item/32813185540.html
73! Zbyszek
20-09-2022, 21:11
Zbyszek, dotarł ten scalak?...
