PA wg DJ0ABR
#41
(13-10-2021, 21:45)SP7EWL napisał(a):
(10-05-2020, 11:52)SP6FPH napisał(a): Witam kolegow.
Mam pytanie.
Czy ktorys z kolgow zajmujących się budowa i montażem PA wg projektu dj0abr-a ,ukonczyl budowę wzmacniacza i może go nam zaprezentować w formie zdjęć bądź filmu?
Pozdrawiam.
Jozek SP6FPH.
http://sp7ewl.eu/opis.php
Strona nie działa.
Grzegorz
Strona działa.
Gratuluję Zbyszkowi SP7EWL profesjonalnego wykonania wzmacniacza.
Maciek sp5cgi
Działa, faktycznie. Również gratuluję Zbyszkowi SP7EWL. Świetna robota, godna pozazdroszczenia.
Grzegorz
To nie są wzmacniacze Zbyszka - czytajcie.
73` by Marian SP4FYE
Pytanie - czy lakierować gotową płytkę LPFu np lakierem elektroizolacyjnym PLASTIC70 w celu zabezpieczenia przed nadmierną wilgocią powietrza. Rozmawiając z kolegą który jeździ na wyprawy trzeba wziąć pod uwagę różne możliwości pracy PA. Zdarzało się że przy niedostrojonej lub przypadkowo zapiętej złej antenie tranzystorowe PA łatwo ulegały uszkodzeniu - głównie płytka LPFu lub skrzynki antenowej gdzie mogą panować wysokie napięcia. Nie wiem jak zachowa się lakier wobec w.cz. Może ktoś ma doświadczenie - żeby bardziej nie popsuć jak poprawić?
Mechanicznie płytka po lakierowaniu może być trudniejsza do ewentualnej naprawy - chociaż to cienka warstwa ?
Przykładowe dane lakieru
Właściwości suchej folii
(po 24 godz. schnięcia w temperaturze otoczenia, grubość 20-40 μm)
Kolor ​​bezbarwny-przezroczysty
Rezystywność powierzchniowa w 20°C:> 10*13 Ω
Rezystywność objętościowa w 20 ° C:> 10*13 Ω.cm
Wytrzymałość dielektryczna:> 80kV / mm
(19-11-2021, 13:52)SP2FP napisał(a): Mechanicznie płytka po lakierowaniu może być trudniejsza do ewentualnej naprawy - chociaż to cienka warstwa ?
W projektach, przy których pracuję zawodowo, są stosowane różnego rodzaju pokrycia tego typu (z ang. conformal coating), np. Parylene lub Humiseal. Generalnie bardzo utrudnia to pomiary, modyfikacje i naprawy. Jak tylko jest możliwość, to do testów prosimy fabrykę o płytki bez tego pokrycia. Są zdefiniowane procedury jak się tego pozbyć w sposób umożliwiający późniejsze uzupełnienie (wycinanie skalpelem dookoła elementu z małym marginesem. W przypadku wylutowywania na siłę przez przepalenie lakieru na padzie, najczęściej odciąga się element razem z tym lakierem, który odwarstwia się z płytki na dużym obszarze i przestaje pełnić swoją funkcję.
Generalnie pokrycie nie ma wpływu na funkcjonowanie elektroniki, choć w moim przypadku to częstotliwości rzędu 25MHz w systemach cyfrowych i precyzyjna analogówka małej częstotliwości, a nie w. cz. dużej mocy.
Paweł
Dzięki Pawle za zainteresowanie, jeszcze może dojść zjawisko dodatkowej pojemności i pomniejszenia dobroci -- tak miałem po polakierowaniu lakierem do paznokci jakiejś cewki powietrznej na 28 MHZ w innym projekcie - zmieniała mocno swoje parametry. Pokrycie ma nastąpić po całkowitym zakończeniu pracy nad PA nawet po jakimś czasie użytkowania. (To co pisałem do użytku w ewentualnym terenie gdzie np wilgotność powietrza będzie 90%)
Ja używam preparatu DCA firmy Electrolube. Jest dobrą alternatywą dla lakierów np plastik 70 , ponieważ po wyschnięciu umożliwia lutowanie - nie trzeba zeskrobywać lakieru .Powłoka przypomina silikon , dodatkowo „świeci” w świetle uv.
Wojtek SQ5MGA
Zasilacz Huawei R4875G5
Witam może ktoś próbował podnieść napięcie do 65v
lub ma schemat takiego zasilacza aby spróbować zmodyfikować zabezpieczenie napięcia wyjściowego ? obecnie 61-62V
.pdf   R4875G5 Rectifier User Manual V2.3.pdf (Rozmiar: 563.5 KB / Pobrań: 1,176)
Witam , po długiej przerwie w projekcie uruchomiłem wzmacniacz . Myślę zaprezentować zdjęcia z budowy w/w wzmacniacza .
