Synteza SI5351 wg UT5QBC
Bywają podróbki układów.
Miałem taką sytuację. 2 układy zakupione i oba milczące.
Po tych testach kupiłem 1 sztukę z pewnego źródła i ruszył bez problemu.
SP2SGA
(16-09-2021, 7:22)SP2SGA napisał(a): Bywają podróbki układów.
Dzięki za odpowiedź .
Kupowałemu tego samego dostawcy na ali procesor do wcześniejszej wersji (48pin) i wszystko działa . Wydaje mi się , że procesor powinien być ok raczej . Może coś skopałem przy lutowaniu .
Co robi na procku numer 855ST ?
(16-09-2021, 19:53)SQ8AQX napisał(a): Co robi na procku numer 855ST ?
Nie mam pojęcia co to znaczy .
Tadku, jeżeli ten napis "855ST" nie jest tylko znakiem wodnym na zdjęciu,
lecz jest fizycznie na procku, to kup procka z pewnego źródła, a nie od chińczyka.
(16-09-2021, 20:41)SQ8MVY napisał(a): Tadku, jeżeli ten napis "855ST" nie jest tylko znakiem wodnym na zdjęciu,
Od wielu lat kupuję u chińczyka i tylko raz trafiły mi się "malowanki" . Na IC zawsze jest pełno różnych napisów których nie chce mi się identyfikować i ich znaczenia nie znam . Jeżeli to jest malowanka to czeka mnie tylko niepotrzebna praca z wylutowywaniem procesora .Więc na razie wieszam ten temat na 'haku".
Jeszcze jedno lamerskie pytanie .
Dwa elementy o wartości 22 idące do złącza USB to kondensatory czy rezystory . Jaka ma być ich wartość bo schematu ideowego nie udało mi się znaleźć.
(17-11-2021, 7:34)SP8GPQ napisał(a): Jeszcze jedno lamerskie pytanie .
22 omy to taka standardowa wartość rezystorów szeregowych, na liniach sygnałowych interfejsu USB.
Tadku, potwierdzam to są rezystory 22om. Ale jest zdjęcie, gdzie autor dołączył dodatkowy rezystor typu THT, 6,2k między dolnym stykiem kondensatora 0,1u (tym koło pierwszej nóżki procka) a dolnym stykiem prawego rezystora 22om. Może tam brakuje połączenia. Sprawdź to.
73` by Marian SP4FYE
Zaprogramowało się , ale nowa zagadka . Pojawia się ekran startowy i później właściwy ale po chwili pojawia się to napis Warning ! Low Voltage ! Pomimo że napięcie zasilania jest 13.7V a pobór prądu 150mA.
