HUSAREK DSP
Marcinie SP6MI zawsze zaczynamy regulację od najmniejszej wartości. Czy zbudowałeś, lub masz w swoim Husarku płytkę regulacji mocy , której schemat zamieściłem a poście 1586?
Wojtku SQ5MGA. W Husarku są trzy potencjometry. P1 i P2 służą do regulacji tłumienia nośnej. Wyciągamy z płytki wtyk, który jest podłączony do Discovery OUT. Emisja SSB, naciskamy PTT i regulujemy aby uzyskać na wyjściu antenowym min. nośnej. P3 ustawiamy czułość mikrofonu.
(18-07-2021, 8:40)SP5BMP napisał(a): Marcinie SP6MI zawsze zaczynamy regulację od najmniejszej wartości. Czy zbudowałeś, lub masz w swoim Husarku płytkę regulacji mocy , której schemat zamieściłem a poście 1586?
Nie, Januszu nie mam tej płytki, pytanie moje było podyktowane tym, że nadle atu100 pokazało mi, że husarek zamiast nadawac 100W wyrzuca z siebie max 10W (w cw).
Ale po podłączeniu bardziej wiarygodnego MFJ941D okazało się, że to coś z moim atu100. Stroić stroi, ale pokazuje głupoty jeśli chodzi o moc. Podobne bzdurne wskazania były dla fabrycznego TS870S.
I byłem ciekaw czy wartość 0.000 w polu Vol w jakiś sposób wpływa na moc wysterowania PA. A samą płytkę regulacji mocy może zacznę organizować jak zdobędę adapter v8.
Marcin
Dziękuję za pomoc !
Wojtek SQ5MGA
Cześć,
Właśnie uruchamiam część odbiorczą Husarka (narazie bez filtrów pasmowych) i zauważyłem że dźwięk z głośnika jest bardzo cichy - przy ustawieniu wzmocnienia na 100 ledwo co słychać - muszę głośnik trzymać przy uchu. Głośnik 8 ohm 3W podłączony przez kondensatory 1000uf do modułu Disco.
Będę wdzięczny za poradęSmile
Wojtek SQ5MGA
Zaobserwowałem że jeśli przełączę z SSB na AM to powraca prawidłowa głośność.
Cześć,
Czy używacie oprogramowania Husarka w wersji 21022020_E ?
Okazuje się że problem z głośnością na wyjściu słuchawkowym występuje tylko dla tej wersji . Wgrałem stare oprogramowanie 12042017_A do drugiego moduły DISCO i głośność wyjścia jest w normie.
Czy są jakieś ustawienia w menu ,które powinienem zmodyfikować w nowszej wersji oprogramowania tak żeby przywrócić poprawną głośność.?
Pozrdawiam Wojtek SQ5MGA
Wojtku, jesteś pierwszą osobą, która zgłasza taką przypadłość dotyczącą głośności.
Wielu kolegów posiada wersję 21022020_E programu i działa on poprawnie.
Skontaktuj się ze mną, pewnie cos poradzimy. Adres masz w swoim Husarku.
Pozdrawiam, Janusz.
(07-09-2021, 13:44)SQ5MGA napisał(a): Cześć,
Czy sprawa z problemem głośności została wyjaśniona ? Mam to samo, ale myślałem , że skopałem wzmacniacz mcz bo inny DIS w podstawowej wersji działa normalnie .
(08-09-2021, 6:18)SP5BMP napisał(a): Wojtku, jesteś pierwszą osobą, która zgłasza taką przypadłość dotyczącą głośności.
Pozdrawiam, Janusz.
Witaj Januszu! Mam też wersję E i też słaby dźwięk w trybie SSB i CW. Musiałem zrobić płytkę wzmacniacza basowego.
W moim przypadku pomogło wgranie starszej wersji softu.
SQ5MGA
(22-09-2021, 20:36)SQ5MGA napisał(a): Witam,
SQ5MGA
Czy rozwiązałeś problem z cichym dźwiękiem w wersji E?
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP5FJJ, 1 gości
